Текущее время: 16 июн 2024, 01:33
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 08 июн 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:48 Наличности на руках: -0.89
Сообщения: 166 Откуда: Дурка
planetoxod писал(а): VIN ? B+ ? сопротивление по VS ? VIN 19v b+19v сопротивление относительно к земле VS 3 мегаом
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 08 июн 2016, 15:33 |
planetoxod писал(а): сколько PR304 ? PR304 18.9v
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 08 июн 2016, 17:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
-=ShaMan7=- писал(а): planetoxod писал(а): сколько PR304 ? PR304 18.9v скорее про сопротивление спрашивали
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 08 июн 2016, 18:07 |
FSergey писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): planetoxod писал(а): сколько PR304 ? PR304 18.9v скорее про сопротивление спрашивали Vs 3 мегаома. Я его и мерял на pr304 pr305
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 08 июн 2016, 21:27 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
-=ShaMan7=- писал(а): Vs 3 мегаома. Я его и мерял на pr304 pr305 сопротивление резистора pr304 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 09 июн 2016, 10:51 |
planetoxod писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): Vs 3 мегаома. Я его и мерял на pr304 pr305 сопротивление резистора pr304 ? сечас мерю сопротивление не звонится будто обрыв
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 10 июн 2016, 14:12 |
FSergey писал(а): а по схеме 68 Ом должно быть, я бы тогда еще PD2 проверил. PD2 В НОРМЕ! ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ---------- подкинул соплю от pr304 на 8ю ногу pu13 и pu18 дижурка 3.3v. 5v. появилась но н кнопке так же 17v реакций ноль после нажатия с 17 падает до 0. еще LID_SW# 109 нога мульта 3.3v ACIN 127 нога мульта 0v и сопротивление относительно земли ACIN 1.8om
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 10 июн 2016, 20:43 |
Alik77 писал(а): ACIN и PACIN проверить. Нашел сквозной обрыв SV восле pu13 теперь появилась дежурка но 3.3 и 5 v скочет
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 05 фев 2017, 12:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Етишкин кот, за 3 с лишним года не найти галочку, которой закрывается своя тема?
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки Добавлено: 01 сен 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Alik77 писал(а): Проблема оказалось на PR297-84,5кОм. Собрал из трёх резюков и заработало. Ставил 82к на PR297 ,и там где PR387 и PR395 вместо 499к ставил 510к. Заменил Шим PU16 (кстати 100 Ом на +3VALW это нормально) и всё заколосилось.
