Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 15:25
обрый день! Помогите разобраться с буком Acer Aspire 5742g на платформе LA-5893P REV 1.0, Был залит в районе тачпада там все почистил и восстановил, бук завелся около часа работал потом вырубился и теперь ноль реакции на кнопку. в ходе оказалось что нет дежурки на PU18 (LM393DG) и PU13 (LM358DT) нет питания на 8 ноге VS, на кнопке включения 17,9v. Помогите разобрать по порядку ? Спасибо!
нет отметок плюс один
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:46
VIN ? B+ ? сопротивление по VS ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 02:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
резисторы подгнившие меняли или просто пропаивали?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:01
VIN 19v b+19v сопротивление относительно к земле VS 3 мегаом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:53
сколько PR304 ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:33
сколько PR304 ?
PR304 18.9v
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сколько PR304 ?
PR304 18.9v
скорее про сопротивление спрашивали
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:07
сколько PR304 ?
PR304 18.9v
Vs 3 мегаома. Я его и мерял на pr304 pr305
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:27
сопротивление резистора pr304 ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:51
сечас мерю сопротивление не звонится будто обрыв
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 23:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а по схеме 68 Ом должно быть, я бы тогда еще PD2 проверил.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:12
PD2 В НОРМЕ!
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ----------
подкинул соплю от pr304 на 8ю ногу pu13 и pu18 дижурка 3.3v. 5v. появилась но н кнопке так же 17v реакций ноль
после нажатия с 17 падает до 0. еще LID_SW# 109 нога мульта 3.3v ACIN 127 нога мульта 0v и сопротивление относительно земли ACIN 1.8om
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 18:03
У меня был такой ноут acer aspire 4551g LA-5893P REV 1.0, тоже залитик.
Проблема оказалось на PR297-84,5кОм. Собрал из трёх резюков и заработало.
на ножке 3 PU18A должно быть 3в.
ACIN и PACIN проверить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 20:43
Нашел сквозной обрыв SV восле pu13 теперь появилась дежурка но 3.3 и 5 v скочет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:58
Наверно конденсаторы высохли ECR метр есть проверь емкость. Хотя в обоих скачут, так что проверь сперва 19в
Проверь PQ46 или PQ47 Drain если там 19в не скочет тогда припаяй конденсатор на выхода на 3.3в (РС233)и 5в(РС237) и мультиметром вперед.
Если не помогло то проверь обратную связь 3.3в(PR335, PR338) и 5в(PR337, PR339) может и они сгнили от жидкости.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 13:22
тему можно закрывать! без ремонта!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 00:15
А нужно было проверить на 1 ноге PU18 - должно быть 3B, если нет его - обзвонить всю обвязку PU18, у меня 4 резистора были не по номиналу("утекли-сгнили", внешне целые) - соответственно после устранения неисправностей в обвязке все заколоситься.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 04:10
да все верно тему закрыть! )
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:54
Сообщение не в тему
Етишкин кот, за 3 с лишним года не найти галочку, которой закрывается своя тема?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:52
Ставил 82к на PR297 ,и там где PR387 и PR395 вместо 499к ставил 510к. Заменил Шим PU16 (кстати 100 Ом на +3VALW это нормально) и всё заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 15:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
Meshi74
20
3862
03 сен 2019, 21:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5742G (LA-5893P) Postcode 17
Alekc70
3516
16 фев 2016, 22:54
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
