Rublin писал(а):
help-mi писал(а):
Определил что PC41 звонится между с собой с сопротивлением в 1 Ом,
Это нормально. Соберите схему как была и заводите мать без батареи. Как она себя ведет, без батареи и с подключенным БП?
help-mi писал(а):
после снятия PR52 так скажем коротыш пропал и плата нормально запускается
Это не нормально! Нужно выяснять, что не дает плате нормально заводиться а не лишь бы как, любой судьбой запустить..
Мне не хотелось бы всё равно оставлять в таком виде.
Я просто боялся его подпаять обратно резистор тем самым убить опять чарджер.
В общем я впаял обратно резистор с донора и дроссель с донора, на картинке которой я прикрепил есть наминалы напряжения и не чего не греется, я на сколько помню помоему на данной схеме надо 4ый контакт на массу замкнуть и должно прийти 12 В на вывод BAT + ?
