Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: Acer V5-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не работает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:34
Здравствуйте.
Помогите решить проблему. Ноутбук Асер, плата Q5WV1 LA-7912P Rev2.0
Он был в 5 сервисах с диагнозом не включался, после 5 сервисов много чего заменил, плата на данном этапе работает. Но что бы ее запустить пришлось снять резистор PR52 и дроссель PL4. он грелся и не запускался тоже 1 из причин.
Определил что PC41 звонится между с собой с сопротивлением в 1 Ом, после снятия PR52 так скажем коротыш пропал и плата нормально запускается не могу найти где причина там творится в части АКБ (но не факт что в АКБ ).
Помогите решить проблему. Заранее спасибо!
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не работает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:42
на +BATT нет короткого ?
если подать туда наругу с лбп , посмотри что грееться
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:18
Чаржеру кранты или межслойка. Проверьте емкости на BATT+
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:28
Это нормально. Соберите схему как была и заводите мать без батареи. Как она себя ведет, без батареи и с подключенным БП?
Это не нормально! Нужно выяснять, что не дает плате нормально заводиться а не лишь бы как, любой судьбой запустить..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 19:23
Мне не хотелось бы всё равно оставлять в таком виде.
Я просто боялся его подпаять обратно резистор тем самым убить опять чарджер.
В общем я впаял обратно резистор с донора и дроссель с донора, на картинке которой я прикрепил есть наминалы напряжения и не чего не греется, я на сколько помню помоему на данной схеме надо 4ый контакт на массу замкнуть и должно прийти 12 В на вывод BAT + ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:11
Откуда такие воспоминания? Вы схему восстановили? Тогда опишите поподробнее, как ведет себя плата и
какие напряжения есть на ней? Замеры с чарджера, пожалуйста сюда на всеобщее обозрение..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER e1-531 (LA-7912P Q5WV1 rev2) аналог G5608B
vostin
1211
31 май 2019, 10:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
9126
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
bicmark
4825
13 сен 2017, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
stanly
2407
23 мар 2018, 18:23
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 86
