Текущее время: 04 июн 2024, 14:09
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2017, 09:07 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет , это изделие пришло из другой мастерской где ему ковыряли bios ! Bios прошили , но ничего не изменилось ноутбук не включается не заряжается ( кирпич ) В+ на плату проходит (bq737) чарджер acok#-0 Npce985pb10x - записан, lid_close#-3.3 , rsmrst-kbc -0, pm_slp_s3-0
Вот такая плата вот с таким процом - хабом и всем остальным ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- KBC_PWRBTN#_R-так же 3.3 падает при нажатии! На сколько вероятно что сдох ЦП?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 06 окт 2017, 07:08 |
PM_PWRBTN#-1.8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- При нажатии не падает!
AVN
Заголовок сообщения: Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 07 окт 2017, 03:24 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Не будет реакции пока trinitron327 писал(а): rsmrst-kbc -0 Схема я так понимаю есть, тогда проверяем условия для старта и наличие всех напряжений которые должны присутствовать до нажатия, для начала (power sequence помогает).
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 07 окт 2017, 05:49 |
Все нужные условия для старта я проверил они приведены выше
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 07 окт 2017, 07:54 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
trinitron327 писал(а): rsmrst-kbc -0 trinitron327 писал(а): Все нужные условия для старта я проверил они приведены выше Да конечно . Всё как книжка пишет. ;) Если в первой цитате ни чего не напрягает , я посоветовал бросить ремонтить ноутбуки, это не ваше.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку Добавлено: 07 окт 2017, 13:04 |
Oblom советы это не ваше! нет ресета и нет садит его мульт или подтяжка рваная вопрос в другом стоял
