Текущее время: 04 ноя 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 08:07
Заблокирован
Всем привет , это изделие пришло из другой мастерской где ему ковыряли bios ! Bios прошили , но ничего не изменилось ноутбук не включается не заряжается ( кирпич )
В+ на плату проходит (bq737) чарджер acok#-0
Npce985pb10x - записан, lid_close#-3.3 , rsmrst-kbc -0, pm_slp_s3-0
Вот такая плата вот с таким процом - хабом и всем остальным
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
KBC_PWRBTN#_R-так же 3.3 падает при нажатии! На сколько вероятно что сдох ЦП?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:40
А PM_PWRBTN# дублируется на проц?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 06:08
Заблокирован
PM_PWRBTN#-1.8
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
При нажатии не падает!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 02:24
Не будет реакции пока
trinitron327 писал(а):
rsmrst-kbc -0
Схема я так понимаю есть, тогда проверяем условия для старта и наличие всех напряжений которые должны присутствовать до нажатия, для начала (power sequence помогает).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 04:49
Заблокирован
Все нужные условия для старта я проверил они приведены выше
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 06:54
rsmrst-kbc -0
Да конечно . Всё как книжка пишет. ;)
Если в первой цитате ни чего не напрягает , я посоветовал бросить ремонтить ноутбуки, это не ваше.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:04
Заблокирован
Oblom советы это не ваше! нет ресета и нет садит его мульт или подтяжка рваная вопрос в другом стоял
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 09:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
3934
04 мар 2019, 15:02
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-531 (Dominno BA MB) Нет инициализации
ra4cbj
12
4822
02 ноя 2017, 10:18
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
6957
30 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: nixliin и гости: 61
