Текущее время: 18 июн 2024, 18:09
bvd
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2017, 23:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29103_1424807953.jpg) |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 35.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 177 Откуда: Тамбов
Здравствуйте! Аппарат поступил с проблемой постоянного заряда аккумулятора, заряжал он усердно всё, что ни поставишь, даже откровенно мёртвые аккумы он с радостю накачивал максимальным током. После того, как было поменяно почти всё, что напрямую или косвенно связано с зарядом, но результата не было, заменили мать с донора.
Мать отработала месяц и начала вырубаться при нагрузке. Причём без разницы, питание от сети или от аккумулятора, как только появляется бублик в FurMark, сразу шатдаун. При тесте ЦПУ через аиду, ноутбук не отключается.
Внимательный осмотр ничего не дал, воды нет, сколов нет, термопаста есть и свежая. Померить ничего не успел, завтра продолжу. Подозрение падает на питание видео. Прошу поделиться полезной информацией, если таковая имеется.
p.s. адаптер оригинальный, аккумулятор новый из коробки
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2017, 00:35 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
bvd писал(а): Подозрение падает на питание видео. А на просто дохлый видак подозрение не падает?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2017, 00:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bvd писал(а): Подозрение падает на питание видео. Может матрица того?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2017, 00:57 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
zenturion628 писал(а): Может матрица того? Матрице вроде до одного места, что выводить.. bvd писал(а): как только появляется бублик в FurMark, сразу шатдаун.
