Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:45
Здравствуйте! Аппарат поступил с проблемой постоянного заряда аккумулятора, заряжал он усердно всё, что ни поставишь, даже откровенно мёртвые аккумы он с радостю накачивал максимальным током. После того, как было поменяно почти всё, что напрямую или косвенно связано с зарядом, но результата не было, заменили мать с донора.
Мать отработала месяц и начала вырубаться при нагрузке. Причём без разницы, питание от сети или от аккумулятора, как только появляется бублик в FurMark, сразу шатдаун. При тесте ЦПУ через аиду, ноутбук не отключается.
Внимательный осмотр ничего не дал, воды нет, сколов нет, термопаста есть и свежая. Померить ничего не успел, завтра продолжу. Подозрение падает на питание видео. Прошу поделиться полезной информацией, если таковая имеется.
p.s. адаптер оригинальный, аккумулятор новый из коробки
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:35
А на просто дохлый видак подозрение не падает?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:50
Может матрица того?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:57
zenturion628 писал(а):
Может матрица того?
Матрице вроде до одного места, что выводить..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:09
Оба канала шим видео работают. Заменил дроссель по питанию верхних ключей видео, у него при подпайке провода очень легко отлетала метализация, после плата ушла в кз :sh_ok: . Обнаружил неподалёку керамику с трещиной. Заменил защитную микросхему по питанию левого usb порта. И плата перестала отключаться :ps_ih: . Что из этого всего было основной причиной так и не понял. Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-571g (la-7912) замена видео
dobry
21 ноя 2018, 00:38
Sacaraba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
lesha1991
03 дек 2017, 12:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео
в форуме Samsung
nikpavl
20
5263
19 июн 2019, 03:50
541257 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
