Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 03 дек 2014, 11:22 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
LigalizeЦитата: Или подскажите на что обратить внимание и куда копать !? Линии SPD, питание и терминацию прочекайте.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 03 дек 2014, 12:16 |
Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
swansic писал(а): Подсоедините пост-карту. Станет понятнее по постам ( с планкой и без неё в 1_ом слоте) на хаб или в сторону проца искать. спасибо ! распаяюсь ...
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 04 дек 2014, 10:11 |
swansic писал(а): Подсоедините пост-карту. Станет понятнее по постам ( с планкой и без неё в 1_ом слоте) на хаб или в сторону проца искать. Распаялся с горем пополам ... Грёбаный компал Результаты: Вообще без оперативки пост код: 20С оперативкой во втором слоте JDIMM2 (рабочем): посткоды бегут нормально до кода 00 и вывод изображения. С оперативкой в первом слоте JDIMM1 (проблемном): также встаёт на коде 20 (как и без оперативки). Блин, ребят, выручайте ! У меня идеи кончились ... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- mihha писал(а): у меня както была проблема такая на похожей матери север менять пришлось! Схема есть, спасибо ! Но здесь север в проце и получается, что я его уже менял ... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- shat писал(а): LigalizeЦитата: Или подскажите на что обратить внимание и куда копать !? Линии SPD, питание и терминацию прочекайте. Можно поподробнее ? SPD имеете в виду VDDSPD 199 ногу разъёма JDIMM ? Если да, то я писал выше: 3V присутствуют на обоих разъёмах.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 04 дек 2014, 10:34 |
RsM писал(а): Есть квадратная шина (I2C) по которой хаб вычитывает информацию с еепром на памяти, вот ее и проверяйте для начала. И за вычитку его отвечает как раз таки хаб Прошёлся поиском по схеме с запросом I2C, встретил I2C исключительно на видеокарте. На хабе не нашёл. Ткните носом пожалуйста !?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 04 дек 2014, 11:25 |
ЧерноморЦитата: ИМХО проще поменять слот, чем вызванивать все ноги с нерабочего до сокета.. А ещё проще раздобыть платку для вызванивания слотов со светодиодиками.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 05 дек 2014, 08:39 |
Черномор писал(а): D_CK_SDATA, D_CK_SCLK, шина общая для всех слотов DDR. При одном рабочем слоте достаточно просто прозвонить меж ними. ИМХО проще поменять слот, чем вызванивать все ноги с нерабочего до сокета.. Вы были правы ! Действительно D_CK_SDATA 200Pin и D_CL_SCLK 202Pin имели 0V и обрыв до ключа Q40 и соответственно до второго (исправного) слота. Восстановил контакты проводками до ключа Q40 - 3.3V появились на 200 и 202 пине. Теперь с памятью в проблемном слоте загрузка встаёт на посткоде 41.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 08 дек 2014, 15:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Вставьте проц и с пустыми слотами мерьте сопротивление по всем линиям адрес, данные относительно GND. Где сильно отличается значение между рабочим и нерабочим - обрыв. Как справедливо заметил shat, LED тестер удобнее. Теоретисски обрыв ближе к краю 202-204, раз уж там что нашли. А вот как вы обрыв от сокета до памяти восстановите..
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 02 апр 2015, 17:26 |
Черномор писал(а): Черномор Добавлено: 2 минуты назад Не ТС, но отзовусь. Как вам такой вариант? Зачот!
rusinych
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 06 мар 2016, 23:37 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
dodther писал(а): Вот интересно, от чего такое может быть?
Ч вижу всего 2 варианта: 1- отгнили 2- плохо снимали(более вероятно)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 02 ноя 2016, 10:15 |
Lyoga94 писал(а): клиент слишком сильно нажал на память Были с таким дефектом + обрывы под сокетом, скорее в экстазе по клавише пробел долбят..
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1 Добавлено: 18 окт 2017, 09:02 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Insider писал(а): Кто-нибудь в Москве может с этим помочь? В ЛС ответил
