Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:09
Всем добра !
Имеется сабж, с проблемой: полностью работает но не видит оперативку в первом слоте.
Предыстория:
Принесли с просьбой пропаять слот, так как в нём не видится оперативка. То есть в буке стоит 2 планки 4Gb и 2Gb, бук видит только ту, которая вставлена во второй слот (JDIMM2). При вынимании планки из второго слота (остаётся только 1 планка в первом слоте) при включении нет изо. Во втором слоте всё в порядке.
1 Слот прозвонил каждый пин всё в порядке - не пропая нет.
+1.5V / +0.7V / +3V на слоте есть.
Подозрения пали на проц:
Поменял - ситуация не изменилась ...
Подумал на отвал сокета:
Пробовал давить сокет со всех сторон и углов - результата нет.
Единственное на что могу предполагать это HM77 ибо он кем-то интенсивно прогревался (всё вокруг HM залито флюсом и кусками компаунда), так же на нём не было термопрокладки (то есть по сути он не охлаждался вообще - трубка радиатора не прилегала к нему).
Вот только логически связать HM с проблемой JDIMM1 не могу, он же вроде не участвует в операциях с оперативкой.
Подскажите, может ли быть виновником НМ ? Стоит его менять ?
Или подскажите на что обратить внимание и куда копать !?
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:22
Ligalize
Линии SPD, питание и терминацию прочекайте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:51
Подсоедините пост-карту. Станет понятнее по постам ( с планкой и без неё в 1_ом слоте) на хаб или в сторону проца искать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 12:16
спасибо !
распаяюсь ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:11
Распаялся с горем пополам ...
Грёбаный компал :ps_ih:
Результаты:
Вообще без оперативки пост код: 20
С оперативкой во втором слоте JDIMM2 (рабочем): посткоды бегут нормально до кода 00 и вывод изображения.
С оперативкой в первом слоте JDIMM1 (проблемном): также встаёт на коде 20 (как и без оперативки).
Блин, ребят, выручайте ! У меня идеи кончились ... :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
mihha писал(а):
у меня както была проблема такая на похожей матери север менять пришлось!
Схема есть, спасибо !
Но здесь север в проце и получается, что я его уже менял ...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
shat писал(а):
Ligalize
Можно поподробнее ?
SPD имеете в виду VDDSPD 199 ногу разъёма JDIMM ?
Если да, то я писал выше: 3V присутствуют на обоих разъёмах.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:19
Есть квадратная шина (I2C) по которой хаб вычитывает информацию с еепром на памяти, вот ее и проверяйте для начала. И за вычитку его отвечает как раз таки хаб
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:34
Прошёлся поиском по схеме с запросом I2C, встретил I2C исключительно на видеокарте. На хабе не нашёл. Ткните носом пожалуйста !?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:05
D_CK_SDATA, D_CK_SCLK, шина общая для всех слотов DDR.
При одном рабочем слоте достаточно просто прозвонить меж ними.
ИМХО проще поменять слот, чем вызванивать все ноги с нерабочего до сокета..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:25
Черномор
А ещё проще раздобыть платку для вызванивания слотов со светодиодиками.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:06
Пост код 20h один и тот же что с планкой что без неё - значит до чтения SPD дело не доходит. SPD вычитывается дальше. Тут получается проблема от проца к слоту памяти, ежели конечно все питания к слоту приходят.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 08:39
Вы были правы !
Действительно D_CK_SDATA 200Pin и D_CL_SCLK 202Pin имели 0V и обрыв до ключа Q40 и соответственно до второго (исправного) слота.
Восстановил контакты проводками до ключа Q40 - 3.3V появились на 200 и 202 пине.
Теперь с памятью в проблемном слоте загрузка встаёт на посткоде 41.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:08
Проблема не решена :ny_tik:
Ай нид хелп :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 15:43
Вставьте проц и с пустыми слотами мерьте сопротивление по всем линиям адрес, данные относительно GND.
Где сильно отличается значение между рабочим и нерабочим - обрыв. Как справедливо заметил shat, LED тестер удобнее.
Теоретисски обрыв ближе к краю 202-204, раз уж там что нашли.
А вот как вы обрыв от сокета до памяти восстановите.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:37
Черномор
Проволочками. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:35
ТС, отзовись) Ты решил проблему? Проблема точь-в-точь как у тебя, кинул проводки до q40, а дальше застопорился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:22
Не ТС, но отзовусь. Как вам такой вариант?
Окромя SMB оторвано еще несколько контактов, пошатайте соседние, если что, только снимать слот и восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:26
Черномор писал(а):
Черномор
Добавлено: 2 минуты назад
Зачот! :co_ol:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:24
Такая же фигня
дык ещё и обе ячейки пополам сломаны. Без их снятия даже не представлял масштаба бедствия. Вот интересно, от чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:37
Ч вижу всего 2 варианта:
1- отгнили
2- плохо снимали(более вероятно)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 11:47
Данная проблема решается прошивкой микросхем биоса. Прошил - заработало
https://www.youtube.com/watch?v=dgoYxP3jaY0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:10
Alex.Bu
Вы хоть "пра чё" тема почитайте. :hi_hi_hi:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 00:24
Попался с такой же проблемой, решилось снятием слота и восстановлением дорог. Подозреваю что клиент слишком сильно нажал на память когда защелкивал ее в слоте, вот и оторвало один край.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 10:15
Были с таким дефектом + обрывы под сокетом, скорее в экстазе по клавише пробел долбят..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:21
Та же песня :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:59
Подскажите пожалуйста за что отвечает 198pin на разъеме DDR3? и обязателен ли он, без него заработает память ? Контакт сразу уходит в плату, подложка полностью оторвана.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:05
Судя по Вашей схеме он никуда не подключен.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 22:28
Здравствуйте. Имеется такая же проблема. Кто-нибудь в Москве может с этим помочь?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 09:02
В ЛС ответил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1
kingsizeslv
1393
13 мар 2021, 10:42
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти
hitmanzwer
17
4115
20 ноя 2018, 07:06
hitmanzwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Enic
19 дек 2016, 09:18
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev 1.0) не работает верхний разъем ОЗУ
sim92
16 ноя 2015, 03:24
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 70
