Текущее время: 21 ноя 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Acer e5-771 (DAOZYWMB6EO REV:E) Нет инициализации греется CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:49
Доброго времени суток!
Принесли ноут с диагнозом не включается.
Все напряжения в норме.
Rcpu=128 Ом. +VCC_CORE=1.75 с подением 1,55В
Потребление голой платы 0,55-0,68А. В момент прыжка потребления до 0,68А происходит резкий нагрев процессора SR23Y i5-5200U в одной точке. Я правильно понимаю что процессор под замену?
Фото зоны нагрева прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-771 (DAOZYWMB6EO REV:E) Нет инициализации греется CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 23:08
Сигнал PG есть? Есть ли попытки считать биос при загрузке?
Для начало стоит перепрошить, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 05:31
PG не смотрел... осцил показывает что биос читает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 08:05
Прошить main и kbc биосы, пост распаять, и без радиатора лучше не заводить процы эти
Трещина там штоль?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:57
Попробую. Этот бук достался мне после кого-то. Там термопасты вообще небыло.
Это не трещина... это отражение.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 23:55
Резюме: Ноут выдан, отказались от замены процехаба.
Сделано: Проверены напряжения, прошит BIOS, заменена EC (соответственно прошита)
 ! igils писал(а):
Это для кого написано?
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Или пока горчичников не раздашь, не почешетесь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-771 (DAOZYWMB6EO REV:E) не включается
Барзанукаев Ислам
14 ноя 2016, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quanta ZYW DAOZYWMB6EO REV:E boardview
openport
12 мар 2022, 15:25
tehnoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-771 (quanta zyw) замена cpu i5-5200 на i5-4300
ss-40
08 июл 2018, 03:00
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771 (Pegatron VA70) Черный экран, нет инициализации
Hadgi91
23 июн 2016, 13:37
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771 (DA0ZYWMB6E0 rev:E) замена ALC283
erikalov
25 дек 2014, 18:28
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, guar33, jtronik, mastermakc, Shalun-avd и гости: 35
