Текущее время: 30 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Acer e5-771 (DAOZYWMB6EO REV:E) Нет инициализации греется CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:49
Доброго времени суток!
Принесли ноут с диагнозом не включается.
Все напряжения в норме.
Rcpu=128 Ом. +VCC_CORE=1.75 с подением 1,55В
Потребление голой платы 0,55-0,68А. В момент прыжка потребления до 0,68А происходит резкий нагрев процессора SR23Y i5-5200U в одной точке. Я правильно понимаю что процессор под замену?
Фото зоны нагрева прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-771 (DAOZYWMB6EO REV:E) Нет инициализации греется CPU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:08
Сигнал PG есть? Есть ли попытки считать биос при загрузке?
Для начало стоит перепрошить, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 04:31
PG не смотрел... осцил показывает что биос читает.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 07:05
Прошить main и kbc биосы, пост распаять, и без радиатора лучше не заводить процы эти
Трещина там штоль?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:57
Попробую. Этот бук достался мне после кого-то. Там термопасты вообще небыло.
Это не трещина... это отражение.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:55
Резюме: Ноут выдан, отказались от замены процехаба.
Сделано: Проверены напряжения, прошит BIOS, заменена EC (соответственно прошита)
 ! igils писал(а):
Это для кого написано?
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Или пока горчичников не раздашь, не почешетесь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quanta ZYW DAOZYWMB6EO REV:E boardview
openport
12 мар 2022, 14:25
tehnoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-771 (quanta zyw) замена cpu i5-5200 на i5-4300
ss-40
08 июл 2018, 02:00
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается
paul_nvk
23 окт 2017, 11:48
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Acer Aspire V3-771 (13N0-7NA0101)(Крышка матрицы)
Andrusha
01 фев 2017, 08:03
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор
wentel6
5143
27 ноя 2019, 19:33
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Irbor и гости: 67
