Текущее время: 22 ноя 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 14:00
Кто-то пробовал переделывать Quanta ZR6 Dis на UMA ?
После переделки останавливается на пост коде 4Ah (вроде инициализация видео )
Что было сделано -
Переставил резистор R298 на R308 ID1
Переставил RN2, RN4, RN6, RN8 на RN3, RN5, RN7, RN9
Что ещё я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:25
обвязки ещё раз проверте
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 15:10
По схеме это вариант ID1=1 Discrete
Вам нужен вариант ID1=0 UMA, на схеме Board_ID0.
P.S. R48 ещё добавить
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:15
3Tonus Получилось у вас или нет. Сам сейчас тоже пробую, все переставил, подсветка есть, изо нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:35
Вроде разобрался в чем дело. У меня стоит север SLB94, у него нет видеоядра и проц T6600 тоже без видео. Поэтому подсветка есть, изо нет. Теперь вопрос, если подкинуть проц с видеоядром, будет изо или нет. Сейчас просто такого в наличии нет, поэтому и спрашиваю, искать или нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:15
В данную платформу вы не впихнете проц с видеоядром, даже чисто физически... Вам надо впаять или GM45 или GL40. С GL40 пойдут до 800МГц FSB.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:46
Почему? AC82GM45 вполне себе с видео.
Помимо указанных перестановок, пробегитесь по схеме в поиске IV@.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:49
igils, спасибо за наводку, но пробежавшись по схеме, не глядя на плату, так как нет под рукой, все выглядит немного печально, работы может быть не на один день. Хотя, может быть и ошибаюсь, посмотрю на плату, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:48
Решил таки попробовать продолжить тему...Сильно не пинайте...напишу что сделал
Платформу EV@ на IV@ :
передвинул:
R298 -> R308
RN2, RN4, RN6, RN8 -> RN3, RN5, RN7, RN9
R53 -> R56 Подсветка
R21 -> 24 LCD_ON
R8 -> R2 Smbus
R9 -> R3
C289 -> R185 стоял нулевик
добавил:
R48 0 оМ
L18, L20
R156 0 оМ
R83 0 оМ
R80 0 оМ
R112 10 оМ
R110 10 оМ
R195 2.4kоМ
R171 10k оМ
R172 10k оМ
убрал нулевики с:
C542, C551, C560, C571, C320, C168, C345, C329, C325
CRT и HDMI пока не стоит задача выводить...
Появилась подсветка на матрицу, инициализация, видно что грузится, но увы изображения нет, просто подсветка на черном экране...
Может все таки кому то удалось переделать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:25
Продолжаю - удалось вывести изо на матрицу, но проскакивают искажения и секунд через 5 пропадает изо...что сделал:
Переставил:
R475 -> R477
R478 -> R476
RN16 -> RN37
R246 -> R500
добавил:
R161 1коМ
R427 0ом
R209 0ом
RN38 0ом
C347, C577, C289, C168, C149, С187, C501, C505, C573 по номиналам со схемы
убрал:
R166, R159
RN17
Буду дальше копать, скорее всего надо добавить все кондерчики по схеме...
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:56
Добил его, всмысле вывелось ИЗО норм на матрицу... Поставил кучу кондеров посхеме где указано IV@. Также пришлось убрать R198, R199, R440, R444. Также была снята оперативка видяхи, на нее все одно подаются +1,8В...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0) после воды, не включается.
Camous
28 янв 2016, 18:36
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 5635z (da0zr6mb6e0 rev.e) Непонятная дичь
igor22
14 дек 2018, 23:26
Evrika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует
kosmonaft
29 авг 2019, 12:46
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
green7828
17 янв 2015, 19:07
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Плавающий дефект
nv86rus
3829
03 мар 2015, 08:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
