Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA Добавлено: 13 дек 2015, 15:10 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
3Tonus писал(а): Переставил резистор R298 на R308 ID1 По схеме это вариант ID1=1 Discrete Вам нужен вариант ID1=0 UMA, на схеме Board_ID0. P.S. R48 ещё добавить
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
igils
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA Добавлено: 13 фев 2016, 23:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
ramsujot писал(а): У меня стоит север SLB94, у него нет видеоядра Почему? AC82GM45 вполне себе с видео. Помимо указанных перестановок, пробегитесь по схеме в поиске IV@.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA Добавлено: 14 фев 2016, 16:49 |
Сообщения: 260 Откуда: Україна, Нетішин
igils, спасибо за наводку, но пробежавшись по схеме, не глядя на плату, так как нет под рукой, все выглядит немного печально, работы может быть не на один день. Хотя, может быть и ошибаюсь, посмотрю на плату, отпишусь.
johnnykss
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA Добавлено: 03 ноя 2017, 12:48 |
Сообщения: 19 Откуда: Уфа
Решил таки попробовать продолжить тему...Сильно не пинайте...напишу что сделал Платформу EV@ на IV@ : передвинул: R298 -> R308 RN2, RN4, RN6, RN8 -> RN3, RN5, RN7, RN9 R53 -> R56 Подсветка R21 -> 24 LCD_ON R8 -> R2 Smbus R9 -> R3 C289 -> R185 стоял нулевик добавил: R48 0 оМ L18, L20 R156 0 оМ R83 0 оМ R80 0 оМ R112 10 оМ R110 10 оМ R195 2.4kоМ R171 10k оМ R172 10k оМ убрал нулевики с: C542, C551, C560, C571, C320, C168, C345, C329, C325
CRT и HDMI пока не стоит задача выводить... Появилась подсветка на матрицу, инициализация, видно что грузится, но увы изображения нет, просто подсветка на черном экране... Может все таки кому то удалось переделать?
johnnykss
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA Добавлено: 06 ноя 2017, 12:25 |
Продолжаю - удалось вывести изо на матрицу, но проскакивают искажения и секунд через 5 пропадает изо...что сделал: Переставил: R475 -> R477 R478 -> R476 RN16 -> RN37 R246 -> R500 добавил: R161 1коМ R427 0ом R209 0ом RN38 0ом C347, C577, C289, C168, C149, С187, C501, C505, C573 по номиналам со схемы убрал: R166, R159 RN17
Буду дальше копать, скорее всего надо добавить все кондерчики по схеме...
