Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Acer 5530 (LA-6901P) Короткое замыкание в плате
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 08:50
Прошу помощи, выключился ноут отработав 5 лет. На блоке питания мигает диод - понял что короткое замыкание.
Проверил на разъёме штекера питания сопротивление - 120 кОм. Вытащил материнку - видимых повреждений нет.
Подал напряжение 7вольт на датчик тока после входных ключей - греется полярный кондёр под процем. Отпаял. Сопротивление между датчиком тока и землёй 20 ом - к.з. осталось, стал греться следующий кондёр в питании процессора ((. Что делать - выпаивать все кондёры по питанию проца ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (Acer) Короткое замыкание в плате LA 6901 rev2
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 08:56
Проверь ключи питания процессора. Скорей всего пробить транзистор или транзисторы.
Отправлено с моего Z150 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (LA-6901P) Короткое замыкание в плате
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 09:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По питанию +CPU_CORE
PQ53 PQ57 PQ61 - кто то из них.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 11:02
транзисторы процессора живы ?
 ! igils писал(а):
Суфлером работаете? Зачем дублировать предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:48
Транзистор PQ57 сдох, и 3 из 5 емкости 470U_D2_2VM_R4M в цепи +CPU_CORE
Может кто подскажет: на какое напряжение эти ёмкости и стоит ли менять и не пробитые ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На 2.5В они. Не пробитые можно и не менять.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:49
Что то в Питере тантала на 2.5V нет, предлагают 3,6. и больше. Насколько критично более высокое напряжение и большая - меньшая емкость если по габаритам подходят?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ёмкость и напряжение - не меньше. Всё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (820 3228-B) Короткое замыкание на плате
в форуме Apple
tema
16 май 2016, 10:51
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате
Oleg Chirkin
18 фев 2019, 21:37
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. короткое замыкание на плате Асрок
в форуме ASRock
Muhammadsodiq
1357
14 май 2019, 11:51
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5520 (LA-3581) не стартует, короткое замыкание
LineStar
22 дек 2015, 19:52
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
4367
04 апр 2017, 11:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
cron
