Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Acer 5530 (LA-6901P) Короткое замыкание в плате
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 07:50
Прошу помощи, выключился ноут отработав 5 лет. На блоке питания мигает диод - понял что короткое замыкание.
Проверил на разъёме штекера питания сопротивление - 120 кОм. Вытащил материнку - видимых повреждений нет.
Подал напряжение 7вольт на датчик тока после входных ключей - греется полярный кондёр под процем. Отпаял. Сопротивление между датчиком тока и землёй 20 ом - к.з. осталось, стал греться следующий кондёр в питании процессора ((. Что делать - выпаивать все кондёры по питанию проца ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (Acer) Короткое замыкание в плате LA 6901 rev2
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 07:56
Проверь ключи питания процессора. Скорей всего пробить транзистор или транзисторы.
Отправлено с моего Z150 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (LA-6901P) Короткое замыкание в плате
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 08:11
Светлая память
Светлая память
По питанию +CPU_CORE
PQ53 PQ57 PQ61 - кто то из них.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 10:02
транзисторы процессора живы ?
 ! igils писал(а):
Суфлером работаете? Зачем дублировать предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:48
Транзистор PQ57 сдох, и 3 из 5 емкости 470U_D2_2VM_R4M в цепи +CPU_CORE
Может кто подскажет: на какое напряжение эти ёмкости и стоит ли менять и не пробитые ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:02
Светлая память
Светлая память
На 2.5В они. Не пробитые можно и не менять.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:49
Что то в Питере тантала на 2.5V нет, предлагают 3,6. и больше. Насколько критично более высокое напряжение и большая - меньшая емкость если по габаритам подходят?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:06
Светлая память
Светлая память
Ёмкость и напряжение - не меньше. Всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750 series (la-6901p rev 2.0 ) (sandy bridge ) короткое замыкание на +1,5 В
crow84
09 авг 2025, 19:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате
Oleg Chirkin
18 фев 2019, 20:37
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. короткое замыкание на плате Асрок
в форуме ASRock
Muhammadsodiq
2026
14 май 2019, 10:51
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7560G (LA-6991P) Короткое замыкание по линии +3VALW
Unvictis
12
5586
04 апр 2017, 10:31
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3 772g (ea/va70hw) Короткое замыкание
asssz01
20 июн 2022, 23:20
asssz01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
