Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:31
Нотбук залитик.
В основном залит в районе PU18 - типовуха. Там всё поменял, включая саму PU18.
Так же небольшое пятнышко было в районе сетевого разъёма. Просто почистил. Повреждений не увидел.
Но не включается.
На кнопке оказалось 17В.
По схеме дошёл до PQ42. Какие на нём напряжения, видно на первой картинке.
Если его снять, в схеме устанавливаются напряжения как на картинке №2, на кнопке устанавливается чуть меньше 3В. и плата запускается.
Я не пойму как этот кусок схемы работает и куда копать.
Подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 15:11
Без PQ42 от батареи не запустится. И батарейка будет быстро разряжаться.
ec_on и q32 в каком состоянии?
и есть инициализация?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 16:10
Gate - 0 В.
да, есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд: ----------
Забыл сказать, что естественно PQ42 проверял. Не менял.
Прозванивается как настоящий. Подозрений при прозвонке не вызывает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:55
Мало данных. Вероятно q32 или d12 в утечке.
Силовая, поднимается в 1-м случае?
Во 2-м случае, ec_on присутствует?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:48
Перепроверяйте все вокруг Pu18, сколько раз находил хитро отгнившие дорожки - резисторы и тп.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 21:13
А что с 51ON#?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:54
на данный момент есть старт или нету ? если старта нет нужно смотреть условия старта
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:50
Прошу пардону.
Только сейчас появилась возможность посмотреть на него.
zenturion628 писал(а):
А что с 51ON#?
Ответ на рисунке.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
Старт, инициализация и запуск есть, если снять PQ42. А так же, при снятом PQ42 есть EC_ON, на Q32.
Почему нет EC_ON на Q32 при установленном PQ42 ещё не понял / не раскопал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:31
Kenner писал(а):
Ответ на рисунке.
если это со снятым PQ42, то в пробое PQ53 или PQ62.
И, насколько я понял, силовой дежурки до нажатия кнопки, тоже нет? (что, не есть неправильно)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:05
Красным цветом, с установленным PQ42. Зелёным, со снятым.
Ваши рекомендации смогу проверить завтра. Сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:12
Похоже,что лучше проверить заменой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 19:37
Заменил. Березультатно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Проверил. В порядке. Q62 заменил. Не помогло.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Прав! Однозначно. Не поспоришь.
Когда PQ42 стоит, нет дежурки. В+ составляет 14 вольт. Когда его снимаю, всё приходит в норму. В+ составляет 19 вольт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
PU14 проверил, адекватен. На выходе 3В.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 19:57
задействована только малоточка на pq67.
PU18 A и В озвучьте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:11
vldmrdnpr писал(а):
PU18 A и В озвучьте
Красным с установленным PQ42.
Зелёным - без.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:20
По второму рисунку, красный вариант - проблема.
Дополнительно озвучьте PACIN, pq69, B+, 5VALW.
А также проверьте номиналы всех 4-х сопротивлений, относящихся к 5-й ноге pu18.
p.s. на 95% уверен, что если снять pr394, будет запуск с установленным PQ42. Но это - "колхоз".
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:00
Напряжения на картинке.
5VALW - 0.15В.
Снял pr394. Действительно есть запуск. На сколько плох "колхоз"?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:37
Данный модуль схемы отслеживает уровень B+.
В схеме есть табличка под данным модулем.
Резистор pr394, который подключается параллельно pr395, отвечает за напряжение на 5н pu18, когда закрыты входные ключи ( по схеме , это ~3.25В при В+=15В) и сравнивает его с RTCVREF. Грубо говоря, разработчики рассчитали ток потребления по малоточке и при превышении этого тока, т.е. при увеличении падения напряжения на pr386,288,390,391, входные ключи не откроются и силовая дежурка не поднимется.
Если все в порядке и силовая поднялась, шунтирующее влияние pr394 отключается 5VALW.
Мое личное мнение, в Вашем случае, ушли номиналы резисторов и немного занижен VIN. Что и приводит к тому, к чему приводит.
p.s. если увеличить pr394 до 240к-250к функция защиты сохранится.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:14
Проверил номиналы сопротивлений. Все в норме.
Увеличил сопротивление PR394 и на этом закончил.
vldmrdnpr, большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5894P rev.1.0) Не работает дискретка
sergmk72
05 авг 2016, 09:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
4177
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Залит, не включается.
comteh
2083
29 мар 2016, 18:10
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P rev. 1.0) Залитик, не включается
TSARIVAN
20
6380
13 июн 2016, 19:06
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
2694
19 янв 2018, 11:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
