Текущее время: 20 май 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:16
Изначально стоял чип G84-600-A2. Помер. После прогрева завелся. На руках имеется G86-703-A2
Интересна возможность замены. С переделкой видеобиоса и возможно страпов.
Прошу помочь.
В настоящий момент сливаю различные дампы модификаций данной карты и пытаюсь вникнуть как пересобрать биос.
Выпускалась одна из таких карт как раз с G86-703-A2
Видеокарты pci-e
---------- Добавлено спустя 30 минут 18 секунд: ----------
G84-600 на G84-53
так меняются
G86-703 на G84-53
тоже вроде как
как теперь G84-600 на G86-703 переделать
сменить битность и т.д.
---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ----------
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=258985&hilit=%2AG84+600+A2%2A#p258985
Это фото карты
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:40
Залить биос в флеш карты и запаять чип. всё.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:02
Флэш карты говоришь))))))))) Как же я сразу не допер)))))) Может в еепром?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Тут не всё так просто уважаемый)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Не точно такая же карта разумеется. Не один в один.
---------- Добавлено спустя 37 минут 37 секунд: ----------
Точно такая же карта лежит на G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:24
платы одинаковы на г86 и г84 все. страпы там есть только под конфиги памяти - разных производителей. г86 или г84 чип - определяется влитым биосом. какой чип впаян из г86 - 703, 730 или 770 - биосу фиолетово. у 730 обрезана битность памяти относительно 770, у 703 - вдобавок кол-во процессоров порезано. что они порезаны по шине памяти - они сами определят, ничего переделывать не надо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:56
Воткнул 53-A2. Тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Исходя из вами изложенного - 703 был мертв.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2884
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео
helpersky
07 июл 2014, 07:14
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
Chazy-Chaz
17 фев 2018, 11:26
maestros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen
darkas
4198
06 июн 2014, 10:38
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55 и гости: 8
