Текущее время: 16 ноя 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:16
Изначально стоял чип G84-600-A2. Помер. После прогрева завелся. На руках имеется G86-703-A2
Интересна возможность замены. С переделкой видеобиоса и возможно страпов.
Прошу помочь.
В настоящий момент сливаю различные дампы модификаций данной карты и пытаюсь вникнуть как пересобрать биос.
Выпускалась одна из таких карт как раз с G86-703-A2
Видеокарты pci-e
---------- Добавлено спустя 30 минут 18 секунд: ----------
G84-600 на G84-53
так меняются
G86-703 на G84-53
тоже вроде как
как теперь G84-600 на G86-703 переделать
сменить битность и т.д.
---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ----------
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=258985&hilit=%2AG84+600+A2%2A#p258985
Это фото карты
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 09:40
Залить биос в флеш карты и запаять чип. всё.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 11:02
Флэш карты говоришь))))))))) Как же я сразу не допер)))))) Может в еепром?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Тут не всё так просто уважаемый)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Не точно такая же карта разумеется. Не один в один.
---------- Добавлено спустя 37 минут 37 секунд: ----------
Точно такая же карта лежит на G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:24
платы одинаковы на г86 и г84 все. страпы там есть только под конфиги памяти - разных производителей. г86 или г84 чип - определяется влитым биосом. какой чип впаян из г86 - 703, 730 или 770 - биосу фиолетово. у 730 обрезана битность памяти относительно 770, у 703 - вдобавок кол-во процессоров порезано. что они порезаны по шине памяти - они сами определят, ничего переделывать не надо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:56
Воткнул 53-A2. Тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Исходя из вами изложенного - 703 был мертв.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 14:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
Chazy-Chaz
17 фев 2018, 10:26
maestros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 20:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2
volkol
3183
20 сен 2017, 16:10
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
5096
30 июл 2019, 09:37
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
