Текущее время: 05 июн 2024, 01:42
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG ((La-7221p)) Не стартует Добавлено: 16 фев 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27
Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Dima G писал(а): Дежурка 3V и 5V есть. Нет питания 3V на Main BIOS проверьте +VSB у Q48 а также наличие сигнала SUSP на затворах Q48.
_________________ Один в поле не воин.
Dima G
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG ((La-7221p)) Не стартует Добавлено: 19 фев 2018, 06:42 |
Сообщения: 29 Откуда: Иркутск
aspirant писал(а): Dima G писал(а): Дежурка 3V и 5V есть. Нет питания 3V на Main BIOS проверьте +VSB у Q48 а также наличие сигнала SUSP на затворах Q48. Отсутствует +VSB, SUSP +5V есть на затворах Q48. На Q43 аналогичная ситуация, нет +VSB, но есть SUSP +5V Хотя на PJ10 +VSB есть 2.51V и на J3G1 20 площадка тоже есть.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует Добавлено: 19 фев 2018, 09:40 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Dima G писал(а): Отсутствует +VSB Надо разбираться почему он не поднимается. На 3-й странице схемы указано, что при питании от сети +VSB должно быть всегда. Проверь pq19.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует Добавлено: 19 фев 2018, 10:59 |
Dima G писал(а): Отсутствует +VSB, SUSP +5V есть на затворах Q48. На Q43 аналогичная ситуация, нет +VSB, но есть SUSP +5V susp д.б. =0 тогда появятся и 5vs и 3vs. Dima G писал(а): Хотя на PJ10 +VSB есть 2.51V vsb формируется pq19 и д.б. =19В.
Dima G
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует Добавлено: 19 фев 2018, 13:12 |
vldmrdnpr писал(а): В мусорку. Ищите замену. Почему?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует Добавлено: 19 фев 2018, 20:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Dima G писал(а): Вот, что на PQ19: Сопротивление какое на первой ноге со стороны +VSBP?
Dima G
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует Добавлено: 20 фев 2018, 14:36 |
Mardekai писал(а): Dima G писал(а): Вот, что на PQ19: Сопротивление какое на первой ноге со стороны +VSBP? 1 мОм, я думаю хаб отдал концы.. Ресет с него не снимается, слипы в низком уровне..
Dima G
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует Добавлено: 20 фев 2018, 16:34 |
morik59 писал(а): Для проверки можно замкнуть сток-исток PQ19. Думал тоже об этом, завтра попробую )) отпишусь )
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует Добавлено: 21 фев 2018, 15:55 |
Dima G писал(а): Ресет с него не снимается, слипы в низком уровне.. S35, S3 - подняты. Вам надо разобраться с +VSB. Поменяйте транзистор.
Dima G
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 22 фев 2018, 14:40 |
morik59 писал(а): Для проверки можно замкнуть сток-исток PQ19. Замкнул, все заколосилось))) Транзистор этот заменил, все работает Всем спасибо за помощь Тему закрываю
