Текущее время: 01 ноя 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:50
При нажатии на кнопку загорается лампа питания и все, тухнет через 4-5 сек. Батарея зряжается.
Дежурка 3V и 5V есть. Нет питания 3V на Main BIOS, на ЕС есть 3V.
Сопротивление на 3 и 5 силовой дежурки в норме
Мульт ene kb930qf
ACIN (127) = 3.3V 3.3V есть
LID_SW# (109) 3.3V 3.3V есть
EC_RSMRST# (100) = 3.3V есть
PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) 3.3V есть
ON/OFF# (32) есть 3V, но нет PBTN_OUT# (117) на нем 1.58V
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG ((La-7221p)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:39
проверьте +VSB у Q48 а также наличие сигнала SUSP на затворах Q48.
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 05:42
Отсутствует +VSB, SUSP +5V есть на затворах Q48.
На Q43 аналогичная ситуация, нет +VSB, но есть SUSP +5V
Хотя на PJ10 +VSB есть 2.51V и на J3G1 20 площадка тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 08:40
Dima G писал(а):
Отсутствует +VSB
Надо разбираться почему он не поднимается. На 3-й странице схемы указано, что при питании от сети +VSB должно быть всегда. Проверь pq19.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:59
susp д.б. =0 тогда появятся и 5vs и 3vs.
vsb формируется pq19 и д.б. =19В.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:14
Вот, что на PQ19:Изображение
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:00
В мусорку. Ищите замену.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:12
Почему? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:56
Потому, что он д.б. открыт при таком напряжении на затворе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:44
Dima G писал(а):
Вот, что на PQ19:
Сопротивление какое на первой ноге со стороны +VSBP?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:36
Mardekai писал(а):
Dima G писал(а):
Вот, что на PQ19:
1 мОм, я думаю хаб отдал концы..
Ресет с него не снимается, слипы в низком уровне..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:45
Для проверки можно замкнуть сток-исток PQ19.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:34
Думал тоже об этом, завтра попробую )) отпишусь )
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:55
S35, S3 - подняты. Вам надо разобраться с +VSB. Поменяйте транзистор.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5830TG (La-7221p) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:40
Замкнул, все заколосилось)))
Транзистор этот заменил, все работает
Всем спасибо за помощь :-):
Тему закрываю :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10226
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830tg (la-7221p rev:3.0) нет +GFX_COREP
vlad223687
18
4737
19 янв 2018, 21:28
rafkun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5830TG (LA-7221P Rev. 2.0) BIOS мульта
Lotse
12 июл 2017, 09:25
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830TG (LA-7221P REV 2) Разъём JPWR1
Alien2057
29 дек 2019, 12:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) Не включается
stud
02 мар 2021, 23:04
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmgmax и гости: 187
