Текущее время: 29 май 2024, 13:19
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 07 мар 2018, 23:16 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
Abbas Abbasov писал(а): А биос прошили?. Slachev писал(а): Прошил биос с оф сайта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Slachev писал(а): Поставил новый чип - без изменений Может не досел чип....
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 07 мар 2018, 23:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Slachev писал(а): Постку подключал в PCI-E порт Не будет просто так работать обычная карта - CLK и RES не выведены на данный разъем.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 08 мар 2018, 00:28 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
igils писал(а): Slachev писал(а): Постку подключал в PCI-E порт Не будет просто так работать обычная карта - CLK и RES не выведены на данный разъем. Разве нету ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- akmal_rt писал(а): Может не досел чип.... Маловероятно. Сопротивления пар ЛВДСов одинаковые, на кодерах которые на чипе - питания есть. Визуально всегда осматриваю после запайки. Крайне мала вероятность.
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 08 мар 2018, 00:51 |
Slachev писал(а): Разве нету ? Простые посткарты CLK и RST берут с 17, 19 выводов разъема.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 08 мар 2018, 03:11 |
igils писал(а): Slachev писал(а): Разве нету ? Простые посткарты CLK и RST берут с 17, 19 выводов разъема. Понял. Тогда распаяюсь. Благо на плате есть дебаг площадка. Спасибо.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 13 мар 2018, 01:18 |
N_Vital писал(а): На внешку изо есть ? изо без постов ? вам лишь бы постов набить ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 13 мар 2018, 09:56 |
Вычитка с флешки, движение на LPC есть возможность посмотреть?
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 13 мар 2018, 16:56 |
igils писал(а): Вычитка с флешки, движение на LPC есть возможность посмотреть? Флешку не вычитывает. На LADах только уровень в 3.3v висит и шевелений нет. P.S. MCP я таки досадил. толку ноль.
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 13 мар 2018, 17:52 |
Если флешку не вычитывает, то каким образом плата запускается? Она там общая с EC, и, возможно, на ней сразу после подключения зарядника должен идти постоянный циклический обмен с EC, а после нажатия кнопки - вычитка основной прошивки по LPC шине. Стоит все это перепроверить.
Мост откуда новый взялся, если не секрет?
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 13 мар 2018, 18:21 |
igils писал(а): Если флешку не вычитывает, то каким образом плата запускается? Она там общая с EC, и, возможно, на ней сразу после подключения зарядника должен идти постоянный циклический обмен с EC, а после нажатия кнопки - вычитка основной прошивки по LPC шине. Стоит все это перепроверить.
Мост откуда новый взялся, если не секрет? Постоянный циклический обмен по ходу есть. Я его принял за уровень. Уровень висит на флешке. И в момент включения просаживается до нуля и все и снова высокий так же как и в момент нажатия кнопки выключения. с Китая
igils
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 13 мар 2018, 18:55 |
Просто я их новых и живых много лет в магазинах не видел. И неоткуда им взятся у обычных китайцев.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов Добавлено: 13 мар 2018, 19:36 |
igils писал(а): Просто я их новых и живых много лет в магазинах не видел. И неоткуда им взятся у обычных китайцев. Так то да. Я бы тоже так подумал. Но ведь не прошлый чип, не этот не отреагировали на прогрев. Хотя допускаю что оба были не живые. И все же хотелось бы убедится в чем же беда. В МСР или в чем-то другом. Может мульт махнуть ? Но с другой стороны, в чем же он виноват ?)
