Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:16
Ноут включается но, без инициализации.
Постку подключал в PCI-E порт. Посты 00, клок мигает, резет молчит.
О болезни MCP - знаю. Подул - не завелось. Поставил новый чип - без изменений. Прошил биос с оф сайта, менял проц и оперативу. Питания на всех катушках поднимается. Проц и мост греются. Куллер при включении включается и крутит несколько секунд. Светодиод включения светится и светодиоды вокруг кнопки включения тоже горят.
Дайте поажуйта идеи куда смотреть и на какие сигналы обратить внимание ?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:10
А биос прошили?.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:16
Abbas Abbasov писал(а):
А биос прошили?.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Может не досел чип....
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:37
Не будет просто так работать обычная карта - CLK и RES не выведены на данный разъем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:28
Разве нету ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Маловероятно. Сопротивления пар ЛВДСов одинаковые, на кодерах которые на чипе - питания есть. Визуально всегда осматриваю после запайки. Крайне мала вероятность.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:51
Slachev писал(а):
Разве нету ?
Простые посткарты CLK и RST берут с 17, 19 выводов разъема.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 03:11
igils писал(а):
Slachev писал(а):
Разве нету ?
Понял. Тогда распаяюсь. Благо на плате есть дебаг площадка. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:36
Распаялся. Постов так же нет.
Куда ещё можно посмотреть дабы убедится в том что MCP бракованная ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:40
На внешку изо есть ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:18
изо без постов ? вам лишь бы постов набить ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 09:56
Вычитка с флешки, движение на LPC есть возможность посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:56
Флешку не вычитывает. На LADах только уровень в 3.3v висит и шевелений нет.
P.S. MCP я таки досадил. толку ноль.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:52
Если флешку не вычитывает, то каким образом плата запускается? Она там общая с EC, и, возможно, на ней сразу после подключения зарядника должен идти постоянный циклический обмен с EC, а после нажатия кнопки - вычитка основной прошивки по LPC шине.
Стоит все это перепроверить.
Мост откуда новый взялся, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:21
Постоянный циклический обмен по ходу есть. Я его принял за уровень.
Уровень висит на флешке. И в момент включения просаживается до нуля и все и снова высокий так же как и в момент нажатия кнопки выключения.
с Китая :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:55
Просто я их новых и живых много лет в магазинах не видел. И неоткуда им взятся у обычных китайцев.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:36
Так то да. Я бы тоже так подумал. Но ведь не прошлый чип, не этот не отреагировали на прогрев. Хотя допускаю что оба были не живые.
И все же хотелось бы убедится в чем же беда. В МСР или в чем-то другом. Может мульт махнуть ? Но с другой стороны, в чем же он виноват ?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4220 (Quanta ZO3 DA0Z03MB6E0) подохла LDO
Eryoma
29 дек 2021, 12:45
Eryoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) LTN141W3-L01 Нужна прошивка
AsW.cfg.31r
19 июн 2016, 14:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен ноут Acer Aspire 4520
в форуме Куплю | Buy
Compute
28
7037
19 июн 2015, 14:38
manager111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4520 (DA0ZO3MB6D0) не включается
napsster
12
3677
24 авг 2017, 16:14
kamol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
в форуме Toshiba
XMAX
24 авг 2022, 13:19
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mpkz, Shalun-avd, Thrower, vinservice и гости: 85
