Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: S3 -951 (wistron SM30-HS) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:21
Здравствуйте, проблема в следующем: изначально пришел с битым шлейфом на матрицу. Может и еще были проблемы, т.к кто то до меня его ковырял.. На внешку показал изо, но только с автостарта (с вынутой батарейкой), а на кнопку реакции не было. Заказал шлейф, поставил его - нет подсветки, надпись Асер видно еле-еле. На BLON_OUT_C подал принудительно 3,3 В - зажглась. Заказал мультик, но только вместо NPCE795PA0DX пришлось взять NPCE795LA0DX. Изменений никаких, также нет подсветки и нет реакции на кнопку. Только что увидел надпись в схеме- Locate resistors R2719 and R2722 close
to the NPCE791L - это что такое?? Кто сможет прояснить? Добавлю еще, когда плата запущена с кнопки в мульт есть трансляция, из мульта не дублируется сигнал..И если вставить батарейку биос, то на кнопке 2,45 В становится.
 Заголовок сообщения: Re: S3 -951 (wistron SM30-HS) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:48
на AC_IN# , как и на BL_ON по нулям. Хаб еще греется, чувствую, под радиатором.. Под замену видимо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 09:31
все же вернусь к теме. Подскажите, что может еще мешать включиться подсветке? Хаб может быть неисправен, при том что на внешку изображение ок? Да и на кнопку не реагирует, хотя мульт поменял..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 11:29
На кнопке должно быть 3,3в - 3D3V_AUX_S5 через R2704.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:07
В том то и дело, что при вставленной батарейке БИОС, плата не стартует, на 93 ножке мульта уже 2,45 В, т.е до R2704.
Сигналы AC_in, LID_close(если это тот самый LID_SW), а также SLP_S3 и SLP_S4 в нулях.
Но питание мульта имеется 3,3 В, RSMRST тоже 3,3 В, на ножке PWRBT - 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:55
забрали так, все таки подозреваю хаб, мульт был не при чем
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:25
Неисправность 1 в 1. Замена PCH решает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-951 (Wistron SM30-HS) нужна схема и boardview
VeDroid
22 фев 2022, 10:07
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-951 (48QP01.021 SM30-HS) НЕ РАБОТАЕТ WIFI
vologda
25 авг 2020, 15:21
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ?
Skeptik177
874
06 апр 2024, 14:48
Skeptik177 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S3 (wistron sm30-hs) Белый экран
19ruslan87
4408
26 фев 2015, 09:55
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3 ( Wistron Hummingbird1_HR SM30-HS, 48QP01.021) в цикле
kyssa
04 окт 2016, 18:33
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, hits13, lerika85, Maxxht, pavelokit, RUSSTIC, sergey84 и гости: 61
