Текущее время: 03 июн 2024, 13:05
And_R
Заголовок сообщения: S3 -951 (wistron SM30-HS) нет подсветки Добавлено: 13 июл 2017, 18:21 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, проблема в следующем: изначально пришел с битым шлейфом на матрицу. Может и еще были проблемы, т.к кто то до меня его ковырял.. На внешку показал изо, но только с автостарта (с вынутой батарейкой), а на кнопку реакции не было. Заказал шлейф, поставил его - нет подсветки, надпись Асер видно еле-еле. На BLON_OUT_C подал принудительно 3,3 В - зажглась. Заказал мультик, но только вместо NPCE795PA0DX пришлось взять NPCE795LA0DX. Изменений никаких, также нет подсветки и нет реакции на кнопку. Только что увидел надпись в схеме- Locate resistors R2719 and R2722 close to the NPCE791L - это что такое?? Кто сможет прояснить? Добавлю еще, когда плата запущена с кнопки в мульт есть трансляция, из мульта не дублируется сигнал..И если вставить батарейку биос, то на кнопке 2,45 В становится.
And_R
Заголовок сообщения: Re: S3 -951 (wistron SM30-HS) нет подсветки Добавлено: 22 июл 2017, 14:07 |
В том то и дело, что при вставленной батарейке БИОС, плата не стартует, на 93 ножке мульта уже 2,45 В, т.е до R2704. Сигналы AC_in, LID_close(если это тот самый LID_SW), а также SLP_S3 и SLP_S4 в нулях. Но питание мульта имеется 3,3 В, RSMRST тоже 3,3 В, на ножке PWRBT - 3,3 В.
Заголовок сообщения: Re: S3 -951 (wistron SM30-HS) нет подсветки Добавлено: 19 апр 2018, 14:25 |
Неисправность 1 в 1. Замена PCH решает.
