Текущее время: 04 июн 2024, 00:52
2N3904
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) нет звука, не определяется аудиокодек ALC271X Добавлено: 29 янв 2016, 18:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую всех. Собственно, проблема: не определяется в системе кодек ALC271X. Предыстория такова: пришел ноут, включается, кина нет, система не грузится. Прошил последний биос - без изменений. После ковыряний и замеров заменил хаб SLJ8C, все заколосилось. Начал тестить и оказалось, что заколосилось не все - звука нет, в трее перечеркнутый динамик, в системе определяется только Intel HD Audio, Эверест тоже не видит Realtek'а. Проверил питающие напряжения 3.3В и 5В, все есть. Так как были уже случаи с выходом из строя этих кодеков, решил, не долго думая, заменить. Так как в наличии именно ALC271X не было, интереса ради попробовал ALC269. После замены появилось устройство, значок в трее, установил драйвера, но звука так и не услышал. Файлы проигрываются, но звука нет. Ясно, несовместим. Попробовал ALC277 - все то же самое, определяется, а звука нет. Ну, и то результат, подумал я и купил ALC271Х. Заменил, приготовился услышать "та-дам!", но не тут-то было. Опять не видит система его в упор, никак. Ни под Live CD, ни в винде - нет его! Поставил снятый с другой платы заведомо исправный чип - нет звука. Проверил на наличие снесенных при замене хаба элементов, сравнивая с фото - ничего не обнаружил.
Начал снова измерять. AVDD, PVDD - 5В DVDD - 3.3В CBP - 5В CBN - 0В RESET# - 3.3B BCLK есть что-то синусоподобное
SDA_OUT, SDA_OUT, SYNC без загрузки винды стоит ли смотреть осциллографом? Да и ведь другие кодеки нормально определяются? Видел несколько тем с подобной проблемой, но решения нигде нет.
Есть какие-нибудь мысли у уважаемого сообщества? Спасибо за уделенное время.
clock
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) нет звука, не определяется аудиокодек ALC271X Добавлено: 31 янв 2016, 17:30 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
по-моему все проще- 269 заменяет 271х, 269 стает без вопросов, нет звука (проверить разъем на наушники ! - исправен, есть ли там звук), 271х не стает вообще(кстати можно попробовать принудительно поставить, иногда помогает), отсюда 2 варианта-либо новый купленный 271х неисправен (и такое бывает) либо непропай, вот если 271х станет и звука не будет тогда думать дальше
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) нет звука, не определяется аудиокодек ALC271X Добавлено: 01 фев 2016, 12:05 |
Неееет, у меня сейчас инфаркт мозга случится... Где тут смайл с бьющейся об стенку головой? Взял залитую в районе кнопок тача LA-7912P, которая раньше запускалась через раз (отгнивает контрольная точка в таких случаях, известная проблема, я с нее снимал ALC271X для замены), восстановил отвалившиеся резисторы, плата запустилась нормально, вернул на нее ALC271X - думал, посмотрю сигналы на работающей плате, загрузил винду и увидел знакомую картину - незапускающийся контроллер High Definition Audio в списке оборудования. Аида тоже не видит. Я, господа, офигел. Может, они при пайке дохнут? Но, балин, менял же я и раньше ALC271X на каких-то Самсунгах, и сейчас ставил и 269 и 277, и все нормально было... Пойду, выпью триста капель эфирной валерьянки, может, что умное в голову придет.
anduha
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) нет звука, не определяется аудиокодек ALC271X Добавлено: 01 июн 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 15:04 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 3 Откуда: kharkov
Значится та же материнка и та же грабля что и у автора . Так уж получилось , что пошел по тому же пути , а именно , промеры напруг , замена кодека на 269й - в системе есть ( звука конечно нет ) , установка 271х , другого 271х - результата нет . Снят НМ70ый , отзвон HDA , замена хаба ... а кодека так и нет . А виновник паршивый транзистор стоящий в разрыв HDA_SYNC_AUDIO (q36) . Дабы проверить его спаял и поставил R540 . И о боги , звук жужжит :)
