Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) нет звука, не определяется аудиокодек ALC271X
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:21
Приветствую всех.
Собственно, проблема: не определяется в системе кодек ALC271X.
Предыстория такова: пришел ноут, включается, кина нет, система не грузится. Прошил последний биос - без изменений. После ковыряний и замеров заменил хаб SLJ8C, все заколосилось.
Начал тестить и оказалось, что заколосилось не все - звука нет, в трее перечеркнутый динамик, в системе определяется только Intel HD Audio, Эверест тоже не видит Realtek'а.
Проверил питающие напряжения 3.3В и 5В, все есть. Так как были уже случаи с выходом из строя этих кодеков, решил, не долго думая, заменить. Так как в наличии именно ALC271X не было, интереса ради попробовал ALC269. После замены появилось устройство, значок в трее, установил драйвера, но звука так и не услышал. Файлы проигрываются, но звука нет. Ясно, несовместим. Попробовал ALC277 - все то же самое, определяется, а звука нет. Ну, и то результат, подумал я и купил ALC271Х. Заменил, приготовился услышать "та-дам!", но не тут-то было.
Опять не видит система его в упор, никак. Ни под Live CD, ни в винде - нет его!
Поставил снятый с другой платы заведомо исправный чип - нет звука.
Проверил на наличие снесенных при замене хаба элементов, сравнивая с фото - ничего не обнаружил.
Начал снова измерять.
AVDD, PVDD - 5В
DVDD - 3.3В
CBP - 5В
CBN - 0В
RESET# - 3.3B
BCLK есть что-то синусоподобное
SDA_OUT, SDA_OUT, SYNC без загрузки винды стоит ли смотреть осциллографом? Да и ведь другие кодеки нормально определяются?
Видел несколько тем с подобной проблемой, но решения нигде нет.
Есть какие-нибудь мысли у уважаемого сообщества?
Спасибо за уделенное время.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (LA-7912P) нет звука, не определяется аудиокодек ALC271X
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:55
биос другой попробуй
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:30
Биос шил, разве что на более раннюю версию откатить попробую, но совершенно точно известно, что и с этим должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 02:00
возможно непропай кодека, думаю 269-й должен был бы работать,
или в windows дело
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 02:39
Непропай 4 раза подряд исключен, да и опыт уже слава богу. Откатил биос на одну из ранних версий, поставил чистую винду - стало видно устройство на hda-шине, висит с восклицательным знаком и кодом ошибки 10 (невозможно запустить устройство), но сам кодек так и не определяется. Хз, что такое, почему обмена нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 03:07
BCLK - 24MHz
Остальные 48KHz
Раскурите диаграмму - проблему решите :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 17:30
по-моему все проще-
269 заменяет 271х,
269 стает без вопросов, нет звука (проверить разъем на наушники ! - исправен, есть ли там звук),
271х не стает вообще(кстати можно попробовать принудительно поставить, иногда помогает),
отсюда 2 варианта-либо новый купленный 271х неисправен (и такое бывает) либо непропай,
вот если 271х станет и звука не будет тогда думать дальше
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:05
Неееет, у меня сейчас инфаркт мозга случится... Где тут смайл с бьющейся об стенку головой?
Взял залитую в районе кнопок тача LA-7912P, которая раньше запускалась через раз (отгнивает контрольная точка в таких случаях, известная проблема, я с нее снимал ALC271X для замены), восстановил отвалившиеся резисторы, плата запустилась нормально, вернул на нее ALC271X - думал, посмотрю сигналы на работающей плате, загрузил винду и увидел знакомую картину - незапускающийся контроллер High Definition Audio в списке оборудования. Аида тоже не видит.
Я, господа, офигел.
Может, они при пайке дохнут? Но, балин, менял же я и раньше ALC271X на каких-то Самсунгах, и сейчас ставил и 269 и 277, и все нормально было...
Пойду, выпью триста капель эфирной валерьянки, может, что умное в голову придет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:20
Столкнулся с точно такой же проблемой, на такой же платформе. Но помимо звука у меня ещё и nvidia не видно в диспетчере :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:01
Значится та же материнка и та же грабля что и у автора . Так уж получилось , что пошел по тому же пути , а именно , промеры напруг , замена кодека на 269й - в системе есть ( звука конечно нет ) , установка 271х , другого 271х - результата нет . Снят НМ70ый , отзвон HDA , замена хаба ... а кодека так и нет .
А виновник паршивый транзистор стоящий в разрыв HDA_SYNC_AUDIO (q36) . Дабы проверить его спаял и поставил R540 . И о боги , звук жужжит :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:11
anduha, ну, дай-то Б-г.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P ver. 1.0) Не определяет аудиокодек ALC271X
Kecapb
4462
30 ноя 2016, 13:48
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-571 (Husk MB 11309-2) Греется ALC271X
Ronin73
01 сен 2017, 14:20
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек
sitizen64
1604
09 май 2020, 23:03
sitizen64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571LI-BQ029 (DAXKTDMB8C0 REV:C) Нет звука. Не определяет аудиокодек.
vsepo4inim
24 мар 2023, 12:51
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю микросхему ALC271X (6*6мм)
в форуме Куплю | Buy
midmas
13 июл 2015, 16:30
midmas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
