Текущее время: 06 июн 2024, 14:48
nord1971
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (win7) Acer V3-771G не заходит в bios Добавлено: 25 июн 2018, 19:34 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 00:39 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 14 Откуда: Бл
приветствую всех, появилась проблема с ноутбуком не как не могу решит уже неделю белая полоска в верхнем углу которая НЕ МИГАЕТ! Знаю, что очень много подобных тем, но не нашел подходящей под мой случай! По тому создал новую тему.. При загрузке ноутбука, сразу же после нажатия на кнопку питания, появляется белая полоска в верхнем левом углу. До загрузки BIOS не доходит, любые кнопки жал, ничего не происходит. Все индикаторы мигают, жесткий диск работает, кулера шумят... если вынимаю жесткий диск, при включении просто черный экран (кулера и индикаторы работают). правда один pаз после изъятия жесткого диска, появилась: Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM No bootable device -- insert boot disk and press any key.. поставил назад диск и виндовс 7 загрузилась,в Биос зашел нормально,пару паз выключил и включил ноутбук,загрузилось все было нормально,думал все обрадовался ..но нет после пару часов всё вернулось в то самое нерабочее состояние,теперь непомогает ни что.. незнаю что и делать ! | MSF113 писал(а): | Выдано предупреждение за неверное указание платформы. |
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (win7) Acer V3-771G не заходит в bios Добавлено: 26 июн 2018, 11:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Где название платформы (платы)? Win7 - это не платформа.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (win7) Acer V3-771G не заходит в bios Добавлено: 26 июн 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
nord1971 писал(а): все заработало какoe то врем Когда снимаешь-ставишь HDD, шевелится материнская плата. Возможно у тебя отвал хаба.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
nord1971
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (win7) Acer V3-771G не заходит в bios Добавлено: 04 июл 2018, 22:49 |
одна проблема,не проблема. оказалось неработает и видео карта GT 630M работает только через“ Intel HD Graphics 3000 Windows 7 Professional 64 bit ..без дров выдает ошибку. The Device cannot start (code 10) ..поставил драйвера Nvidia (пробовал разные версии) Windows has stopped this device becouse it has reported problems.(code 43) правильно понимаю,что вышел из строя чип Nvidia GT 630M и надо его менять? .. видел в ебай у китайцев новый около 20$
