Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (win7) Acer V3-771G не заходит в bios
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:34
приветствую всех,
появилась проблема с ноутбуком не как не могу решит уже неделю белая полоска в верхнем углу которая НЕ МИГАЕТ!
Знаю, что очень много подобных тем, но не нашел подходящей под мой случай! По тому создал новую тему..
При загрузке ноутбука, сразу же после нажатия на кнопку питания, появляется белая полоска в верхнем левом углу. До загрузки BIOS не доходит, любые кнопки жал, ничего не происходит.
Все индикаторы мигают, жесткий диск работает, кулера шумят... если вынимаю жесткий диск, при включении просто черный экран (кулера и индикаторы работают).
правда один pаз после изъятия жесткого диска, появилась:
Check cable connection!
PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM
No bootable device -- insert boot disk and press any key..
поставил назад диск и виндовс 7 загрузилась,в Биос зашел нормально,пару паз выключил и включил ноутбук,загрузилось все было нормально,думал все обрадовался ..но нет после пару часов всё вернулось в то самое нерабочее состояние,теперь непомогает ни что.. незнаю что и делать :-( :-( :-(
 ! MSF113 писал(а):
Выдано предупреждение за неверное указание платформы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (win7) Acer V3-771G не заходит в bios
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:38
Проверь память. Замени на заведомо рабочюю.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:57
менял,это непомогло ..я только непонимаю одново почему ноут один раз заработал так как положенно,после того как я вынул и вставил назад жестский диск.Думал проблему решил,все заработало какoe то время.теперь этот номер уже непроходит,есть или нет жестково диска всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 20:05
Постик распаяйте и посмотрите на каком коде становится
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 00:29
Доброго времени суток
Возможно не работают проходные конденсаторы на HDD от хаба, или проблемы по питанию HDD, или проблемы питания самого хаба. Также возможен отвал хаба.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 10:18
Светлая память
Светлая память
Где название платформы (платы)? Win7 - это не платформа.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:02
Когда снимаешь-ставишь HDD, шевелится материнская плата. Возможно у тебя отвал хаба.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 21:52
ноутбук заработал после элементарного изъятия и замены батарейки,собрал ноут всё работает, но стали слабо гореть светодиоды на ноутбуке, некоторых почти невидно,зарядки и т.д. одну проблему решил появилась другая,что может быть,до разборки все светились нормально?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:17
У меня была похожая проблема с другой платой, то там мне пришлось менять sata-коннектор жесткого диска, он подкорачевал. Тоже стартовал через раз, и слабо светила индикация, проверь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:10
Разбери снова и посмотри стали ли световоды на свое место и черная накладка на месте или нет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 21:49
одна проблема,не проблема.
оказалось неработает и видео карта GT 630M :-( работает только через“ Intel HD Graphics 3000
Windows 7 Professional 64 bit
..без дров выдает ошибку. The Device cannot start (code 10)
..поставил драйвера Nvidia (пробовал разные версии) Windows has stopped this device becouse it has reported problems.(code 43)
правильно понимаю,что вышел из строя чип Nvidia GT 630M и надо его менять? .. видел в ебай у китайцев новый около 20$
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:06
Приходит на ум - прошить биос, померить питание видео, ну и опять - проблемы хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-771g-53212g1tmakk (va70/vg70 rev 2.1) Не заходит в BIOS
Slalus
2482
16 окт 2021, 13:16
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T420 (Win7) Chip BIOS password T420 После замены чипа пароля BIOS экран не загружается.
trielectronic
11 янв 2025, 22:56
trielectronic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (Compal la-8331p rev2.0) Зависает на заставке Acer в bios не заходит
bvd
02 май 2017, 17:23
terrorist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (np-R519) не загружается, не заходит в BIOS
в форуме Samsung
ifenix
3609
25 янв 2017, 14:08
elsyszoa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
