Заголовок сообщения: Acer 5253g (LA-7092p) Артефакты в Furmark
Добавлено: 08 июл 2018, 22:07
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 21:49 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 30 Откуда: Украина
Проц: AMD eme350gbb22gt. Хаб: 218-0792006. Видео: 216-0809000. Изначально ноут был без инициализации. После замены FCH 218-0792006 (брал с донора) картинка пошла, но при загрузке винды на фразе "Добро пожаловать" появлялась рябь и ноут зависал. После этого я переключил в биос пункт Graphic Mode в Integrated - рябь пропала, ноут стал загружаться до конца, хотя на "Добро пожаловать" подвисал где-то на минуту-полторы. Подул на видео, переключил на switchable в биос, ноут загружается. Заменил 9000 на новый, при загрузке и работе все хорошо, но при запуске Furmark появляется следующая картина (во вложении). Подумал может дело в видеопамяти (h5tq2g63qfr), заменил и её, но всё без изменений. Может я вообще не туда полез? О чём может говорить сей артефакт?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253g (LA-7092p) Артефакты в Furmark
Добавлено: 08 июл 2018, 22:38
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Это не артефакты, просто бублик так хитрО задействуют 2 графики
arti392
Добавлено: 10 июл 2018, 14:57
Да, действительно при запуске игр никаких проблем нет. Спасибо за разъяснение. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
