Текущее время: 03 ноя 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Acer 5253g (LA-7092p) Артефакты в Furmark
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 21:07
Проц: AMD eme350gbb22gt.
Хаб: 218-0792006.
Видео: 216-0809000.
Изначально ноут был без инициализации. После замены FCH 218-0792006 (брал с донора) картинка пошла, но при загрузке винды на фразе "Добро пожаловать" появлялась рябь и ноут зависал. После этого я переключил в биос пункт Graphic Mode в Integrated - рябь пропала, ноут стал загружаться до конца, хотя на "Добро пожаловать" подвисал где-то на минуту-полторы. Подул на видео, переключил на switchable в биос, ноут загружается. Заменил 9000 на новый, при загрузке и работе все хорошо, но при запуске Furmark появляется следующая картина (во вложении). Подумал может дело в видеопамяти (h5tq2g63qfr), заменил и её, но всё без изменений. Может я вообще не туда полез? О чём может говорить сей артефакт?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253g (LA-7092p) Артефакты в Furmark
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 21:38
Заблокирован
Это не артефакты, просто бублик так хитрО задействуют 2 графики :-):
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:57
Да, действительно при запуске игр никаких проблем нет. Спасибо за разъяснение. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
4858
23 май 2017, 12:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253g (LA-7092P) Замена видео чипа 216-0809000 на 216-0774007
aspirine
5099
04 авг 2017, 13:19
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
mitya_stb
24 июн 2018, 21:29
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253g (LA-7092p) Пропадает звук
elektron
22 авг 2018, 21:53
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253g (la-7092p ver 1) сразу выключаеться
elektron
13
2156
12 окт 2018, 14:10
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
