Текущее время: 21 ноя 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:58
Здравствуйте , пришел залитик не вкл. залитие в области мульта и возле разьема питания , все окислы отчистил все пропаял заменил 2 кондера ,ноут включается все отлично рабтает кроме АКБ ,заказал новый АКБ с китая пока шел тестировал ноутбук , пришел АКБ и после того как подсоединил ноут не загружается висит с подсветкой но даже лого нету если же запустить ноут без акб а потом во вкл. состоянии подсоединить акб то он его видит и заряжает на плате греется ключ 6414a ga6226 возле разьема питания звонится ключ на 3 ноги на 4 дает сопротивление .
подскажите что делать в такой не понятной сетуации
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:39
скачай схему и посмотри что греется, в данном случае мосфет, уж это можно было загуглить. смотри где кз, раз он греется, то илии он пробит или за ним кз.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:55
не смог найти схему если у кого то есть скиньте буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:17
bazza писал(а):
греется ключ 6414a
aon6414a
Скорее всего пробит, меняйте. Схему скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:00
Powerman писал(а):
bazza писал(а):
греется ключ 6414a
aon6414a
хорошо попробую заменить, она греется только при подсоединенном акб
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 09:16
Powerman писал(а):
bazza писал(а):
греется ключ 6414a
aon6414a
мосфет грелся из за микросхемы BQ после замены все начал работать ,отдельное спасибо за схему)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-50AZ (DAZAAMB16EO rev.e) Не включается после того как села батарея.
contrast
22 дек 2017, 13:45
Sergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-575g-34ps (dazaamb16e0 rev e) Выключается
Sus256
25 ноя 2020, 03:11
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-575g-34ps (DAZAAMB16E0 rev E) замена процессора
ppalex2
12 янв 2023, 21:51
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS для ноутука acer e5-575g-34ps
в форуме Поиск BIOS
Самуилич
1696
07 апр 2022, 15:47
Самуилич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ
chincom
19
9989
09 ноя 2019, 17:02
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grigory, vladg63 и гости: 69
