Текущее время: 30 июн 2024, 07:49
bazza
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E Добавлено: 19 июл 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 16:57 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 22 Откуда: хмао
youngwar писал(а): скачай схему и посмотри что греется, в данном случае мосфет, уж это можно было загуглить. смотри где кз, раз он греется, то илии он пробит или за ним кз. не смог найти схему если у кого то есть скиньте буду очень признателен
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E Добавлено: 19 июл 2018, 15:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
bazza писал(а): греется ключ 6414a aon6414a Скорее всего пробит, меняйте. Схему скинул в ЛС.
bazza
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E Добавлено: 19 июл 2018, 17:00 |
Powerman писал(а): bazza писал(а): греется ключ 6414a aon6414a Скорее всего пробит, меняйте. Схему скинул в ЛС. хорошо попробую заменить, она греется только при подсоединенном акб
bazza
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2018, 09:16 |
Powerman писал(а): bazza писал(а): греется ключ 6414a aon6414a Скорее всего пробит, меняйте. Схему скинул в ЛС. мосфет грелся из за микросхемы BQ после замены все начал работать ,отдельное спасибо за схему)
