Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: Aspire 7745G (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:27
Всем привет. Ноутбук Aspire 7745G был залит. После залития около года просто лежал.
При подключению к ЛБП- прыгает до 0.04V и после сразу ноль вольт(Нет потребления).При нажатии на кнопку реакции вообще никакой нет. при нажатии на кнопку - 3 вольта просаживаются на землю - проверил. Флешки шил.
3.3 и 5 V присутствуют. На кнопке включения 3V присутствуют. На флешке возле мульта питание приходит. На флешку возле хаба питание не приходит.
Сигналы ICH_RSMRST и PWROK_EC = 3.3 v
VDD, которые как 3 вольта отображаются на схеме мульта в- вообще отсутствуют.
Сигналы VRON и SUSON отсутствуют.
Хаб HM55, мульт Nuvoton
Схему прилагаю.
Какие сигналы должны прийти на этот мульт и какие должны быть их уровни чтобы появилось питание на флешке возле хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:37
а куда вода то попала?
на часовом кварце есть пила?
прошить флешку EC.
на флешке майна питание должно появиться после нажатия на кнопку, ну конечно если выполнятся все условия для старта.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:44
1) Вода пролилась в центр и правую часть клавиатуры. (Определил это по остаткам застывшего вещества под клавиатурой(оранжевого или красного цвета))
2) На кварце возле хаба есть 33 герца.
3) Флешку EC еще не шил. (Нашел прошивку и прошил только флешку возле хаба).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:46
viewtopic.php?f=181&t=14025
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:23
Нашел на плате два отгнивших резистора возле датчика закрытия LID591#. Восстановил. появилось 3.3 вольта на этом сигнале.
SUSUN и MAINON все так же не приходят на мульт. Какой сигнал обычно на нувотонах должен приходить от хаба на мульт?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ----------
Теперь при нажатии на кнопку включения на бп прыгает до 0.04 вольт и сразу падает.
ACIN 3.3
NBSWON# 3.3
LID591# 3.3
VRON 3.3
VIN_ON 3.3
S5_ON 3.3
DNBSWON# 3.3
SUSON 0
RSMRST#_uR 3.3
PWROK_EC_uR 3.3
RF_EN 0
VCC_POR# 3.3
VREF_uR 0.07
VCORF_uR 1.4
ICH_SUSCLK 1.6
MAINON 0
PCH_ACIN 0
TPCLK 0
TPDATA 0
MBDATA 1.9
MBCLK 1.9
VDD 0
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:12
как понять "на бп прыгает до 0.04 вольт и сразу падает." ?
опишите.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:21
1) При подсоединении ЛБП к мат плате на мат плату с лпб подается 0.05 вольт. На секунду. Потом тишина.
2) Если нажать на кнопку включения- на секунду подается напряжение от 0.1 до 0.4 вольт и сразу пропадает.
3) Если нажать еще раз на кнопку включения- реакции вообще никакой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:35
Это пока не ремонт, а онанизм с элементами садо-мазо.
Плату постирать и просушить, как положено, потом под микроскопом миллиметр за миллиметром с обоих сторон просмотреть и заменить все гнилушки и восстановить потравы.
Глядишь, после этого, и тема нафиг не нужна будет.
А то сейчас началась татарская песня, без начала и конца.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:38
Чем посоветуете постирать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:46
" с лпб подается 0.05 вольт"
[цензура], как 0.05 вольта???? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:47
Я все перепутал))) Это амперы)))) 19 вольт 0.05 ампер
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:52
этим и дальше нужно заниматься.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:08
Эсть тема про это - viewtopic.php?p=94292#p94292
Выбирайте по вкусу.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5459
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h
Dron1980
21
2614
27 сен 2020, 21:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) Нужна помощь переделки в Uma
evgesha-gensky
26 мар 2021, 18:12
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7745g-434g64mnsk (Quanta ZYB Rev:E) возвращение к жизни после переделки на uma
evgesha-gensky
27 мар 2021, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (quanta zyb) не видит батарейку
techno_rock
08 авг 2015, 17:02
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 93
