Текущее время: 06 июн 2024, 13:58
ifpm
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (LA-4661P rev 1.0) Нет подсветки Добавлено: 03 авг 2018, 13:22 |
Сообщения: 22 Откуда: томск
Цитата: Показания чуток завышены скорее всего косячит мультметр, но они есть Это как это так "чуть завышены, или тестер косячит"? "Чуть", это если не 19, а 20В, а превышение на 50% это уже далеко не "чуть". Если батарейка в тестере села, что скорее всего, то как можно вообще работать, если прибор погоду показывает?Разберитесь сначала с этим, а потом уже можно думать, что дальше делать. Если входное в норме, то подтяжка dispoff к 3В запустит инвертор, если вообще ноут живой в остальном. Только от цепи мульта надо будет отсоединить этот сигнал. А по хорошему, мульт надо менять, если есть возможность. А подтяжка нужна, лучше защищать дежурку от прямого воздействия на цепи управления. 1 кОм достаточно, мощность не критична. И кстати, возможно, дело не в мульте, а в шлейфе. Прозвоните его тестером(исправным).
_________________ Я тут не случайно
ow4aroff
Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (LA-4661P rev 1.0) Нет подсветки Добавлено: 03 авг 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 03 авг 2018, 11:41 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 5 Откуда: Путивль
Несмотря на показания тестера все работает нет только подсветки. Резюк 1ком эт я понял но они вроде как еще по мощности делятся, если прицепить меньше положеного пишут что вылетит резюк. Я не особо спец по схемам. Побегу за батарейкой ) Кстати шлейф звонится без проблем Купил батарейку мультиметр прям святой стал 19v и 2,8v вместо старых показаний Прилепить хочу на площадки по центру инвертора и invt_pwm отпаять прямо на разьеме инвертора
