Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: emachines e625 (LA-4661P rev 1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 10:57
Нет подсветки ноутбука e625.
Подкидывал лампы, менял инвертор подсветки все равно нет.
Сигналы на инвертор идут:
Показания чуток завышены скорее всего косячит мультметр, но они есть
1. Питание инвертора 28
2. Питание инвертора 28
3. invt_pwm - 0
4. disp_off 3.8
5. dac_brig - 0 (на инверторе не используется)
6. Земля
7. Земля
Читал темы похожих ноутов на портале. Выяснил что сигналы не идут с мульта, решил просто закоротить disp_off на инверторе и invt_pwm (удобное расположение на инверторе и вольтаж такой же). Но на форуме советуют соединить с питанием матрици через резюк вроде бы все то же но расположение неудобное.
Опыта мало по этому вопрос такой:
Возможно ли все таки соединить через disp_off прямо на инверторе предварительно отрезав его от материнки?
Какой мощности нужен резистор при пайке и нужен ли он вобще?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e625 (LA-4661P rev 1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 12:22
Это как это так "чуть завышены, или тестер косячит"? "Чуть", это если не 19, а 20В, а превышение на 50% это уже далеко не "чуть". Если батарейка в тестере села, что скорее всего, то как можно вообще работать, если прибор погоду показывает?Разберитесь сначала с этим, а потом уже можно думать, что дальше делать. Если входное в норме, то подтяжка dispoff к 3В запустит инвертор, если вообще ноут живой в остальном. Только от цепи мульта надо будет отсоединить этот сигнал. А по хорошему, мульт надо менять, если есть возможность. А подтяжка нужна, лучше защищать дежурку от прямого воздействия на цепи управления. 1 кОм достаточно, мощность не критична. И кстати, возможно, дело не в мульте, а в шлейфе. Прозвоните его тестером(исправным).
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:01
Несмотря на показания тестера все работает нет только подсветки. Резюк 1ком эт я понял но они вроде как еще по мощности делятся, если прицепить меньше положеного пишут что вылетит резюк. Я не особо спец по схемам. Побегу за батарейкой ) Кстати шлейф звонится без проблем
Купил батарейку мультиметр прям святой стал :smu:sche_nie: 19v и 2,8v вместо старых показаний
Прилепить хочу на площадки по центру инвертора и invt_pwm отпаять прямо на разьеме инвертора
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:38
Чем могут 3В навредить резюку в 1к? Ну хорошо, вспоминаем, что мы не только паять умеем, но и формулы знаем, а формула мощности даст нам 0.01Вт. Выбирайте любой, что по размерам мешать не будет - самый маленький планарный 0.125Вт, смд 0.05.
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:21
Как бы поточнее выразится :) Соображалка вроде есть опыта точно нет. Выпячивался 3 дня в схему понял что эти пипки торчащие из платы я вобще недоганяю. Тем не менее больше хочется самому чтото сделать кривыми руками советуясь с умными людьми, глядиш мозгов добавится. Даже больше чем просто отнести в сервис где нормально сделают, не жалко даже ноута )
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:15
Спасбо огромное за помощ!!! Впаял смд резистор подсветка заколосилась, ноут спасен ). Получилось все очень аккуратно без лишних проводов. Регулировки подсветки нет но и не планировалось :ya_hoo_oo: Тему закрываю
http://eximage.ru/image.php?di=5O21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E625 (Compal LA-4861P) Нет изображения
wsewsad
3134
24 дек 2016, 21:33
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
kolmsol
19
4656
28 ноя 2020, 18:51
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E625 (La-4861p) После выключения не включается до отключения от сети
max83461
09 июн 2020, 13:34
Koner555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
10111
16 сен 2017, 20:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e510 (emachines rhine) Genuine Intel CPU T1400 чем заменить,совместимость, апгрейд.
vlad4051
11654
18 ноя 2017, 13:41
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
