Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 09:36
Приветствую уважаемые форумчане!Пришел ноутбук с проблемой не включается,не заряжается.При подключении БП не было индикации,нет реакции на кнопку.При вскрытии было обнаружено небольшое залитие,все пропаял,очистил,появилась индикация заряда,нет реакции на кнопку.Дежурные напряжения есть,мульт запитан,КЗ по дросселям нигде не обнаружено.Биос и мульт шил дампами с форума,еще брал с remon-aud.Изменений никаких.ACIN-3.3v.LID-3.3v.NBSWON-3.3V.При подключении ЛБП потребление 0,05a,жму на кнопку - 0,07a.Кнопка находится на клавиатуре,27 нога(судя по схеме пин на кнопку) на разъеме клавиатуры отвечает за кнопку включения,при нажатии просадки нет,пробовал пин на массу замыкать - не включается,подскажите что делать дальше?
Последний раз редактировалось Fatalkiborg 12 июл 2018, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:05
Fatalkiborg писал(а):
потребление 0,05в,жму на кнопку - 0,07в
ток измеряется в Амперах.
От мульта ножку вызванивайте. На плате есть не распаянный sw3.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:17
извиняюсь за грубую ошибку)амперы
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
нашел sw3 там 3,3в замкнул - потрбление стало 0,07а
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:35
rsmrst#, dnbswon#?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:28
В общем просмотрел все под микроскопом,все норм,при нажатии кнопки включения dnbswon поднимается с 0 до 3,3в
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 28 секунд: ----------
на плате нет 1,8в нет vron
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:51
Чтение bios есть? И укажите, какие узлы схемы были повреждены водой.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 11:51
Добрый день! Извините, что вклиниваюсь. Проблема на такой-же материнке. Был залит. Я его отмыл, но отвалился резистор рядом с Шим питания ОЗУ. На самой микрухе написано 3Т=3Н и ниже V35. Может у кого-нибудь есть кусочек схемки с номиналами обвеса этой Шим?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-523G (DA0ZABMB6E0 rev E / Quanta ZAB ) Пробило элементы, кз по плате.
youngwar
22 май 2018, 08:30
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-523G-9225 (daozabmb6eo rev e) Отключение дискретной графики
Vini71
05 окт 2020, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-523G (DAOZAB) К.З. питанию 1.35 В
klopesok
13 дек 2017, 09:59
gideon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43
max83461
1956
29 июн 2018, 18:13
leon480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-553G (da0zabmb6e0 rev:e (ZAB)) Перевод в UMA
srdanilov92
16 фев 2021, 12:51
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
