Текущее время: 29 сен 2024, 05:27
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается Добавлено: 12 июл 2018, 09:36 |
Приветствую уважаемые форумчане!Пришел ноутбук с проблемой не включается,не заряжается.При подключении БП не было индикации,нет реакции на кнопку.При вскрытии было обнаружено небольшое залитие,все пропаял,очистил,появилась индикация заряда,нет реакции на кнопку.Дежурные напряжения есть,мульт запитан,КЗ по дросселям нигде не обнаружено.Биос и мульт шил дампами с форума,еще брал с remon-aud.Изменений никаких.ACIN-3.3v.LID-3.3v.NBSWON-3.3V.При подключении ЛБП потребление 0,05a,жму на кнопку - 0,07a.Кнопка находится на клавиатуре,27 нога(судя по схеме пин на кнопку) на разъеме клавиатуры отвечает за кнопку включения,при нажатии просадки нет,пробовал пин на массу замыкать - не включается,подскажите что делать дальше?
Последний раз редактировалось Fatalkiborg 12 июл 2018, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Учи других - помогай себе
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается Добавлено: 12 июл 2018, 10:05 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Fatalkiborg писал(а): потребление 0,05в,жму на кнопку - 0,07в ток измеряется в Амперах. От мульта ножку вызванивайте. На плате есть не распаянный sw3.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-523g (da0zabmb6e0 rev:e) не вклчается Добавлено: 12 июл 2018, 10:17 |
vldmrdnpr писал(а): Fatalkiborg писал(а): потребление 0,05в,жму на кнопку - 0,07в ток измеряется в Амперах. От мульта ножку вызванивайте. На плате есть не распаянный sw3. извиняюсь за грубую ошибку)амперы ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- нашел sw3 там 3,3в замкнул - потрбление стало 0,07а
