Текущее время: 28 июн 2024, 19:55
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Acer 3750g (eih31 2.1) Работает только с 1-2 гб Добавлено: 04 сен 2018, 14:51 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Добрый всем день! Нормально работает либо с 1-2 гб в любом слоте или 1+1. Если повышать объем, после заставки Acer курсор сверху слева останавливается, и ноут виснет. С кнопки рубится сразу.
Что я проверил: 1,5V 0,75V не проседают, так же не проседают остальные питания на дросселях. Шил BIOSы, менял микросхему. Подкидывал процессоры, чистил сокет, поменял хаб. Тестер слота памяти обрывов не показал.
Ноут стартует на процессорном видео, дроссель gfx запускается сразу.
Что еще можно глянуть?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 3750g (eih31 2.1) Работает только с 1-2 гб Добавлено: 08 сен 2018, 09:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 3465 Откуда: Tagan York
Lev_Grishenin писал(а): дроссель gfx запускается сразу. Странно это
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Acer 3750g (eih31 2.1) Работает только с 1-2 гб Добавлено: 08 сен 2018, 15:18 |
BasNik писал(а): Явно что-то проседает когда ноут не вкл. Если бы.. seminenko писал(а): Странно это Может пытались в uma переделать и намудрили? Буду искать..
