Текущее время: 10 ноя 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: Acer 3750g (eih31 2.1) Работает только с 1-2 гб
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:51
Добрый всем день!
Нормально работает либо с 1-2 гб в любом слоте или 1+1.
Если повышать объем, после заставки Acer курсор сверху слева останавливается, и ноут виснет. С кнопки рубится сразу.
Что я проверил:
1,5V 0,75V не проседают, так же не проседают остальные питания на дросселях.
Шил BIOSы, менял микросхему.
Подкидывал процессоры, чистил сокет, поменял хаб.
Тестер слота памяти обрывов не показал.
Ноут стартует на процессорном видео, дроссель gfx запускается сразу.
Что еще можно глянуть?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3750g (eih31 2.1) Работает только с 1-2 гб
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:35
Добрый день наблюдается только в одном разъеме, исключили дефект проблемного?
Какие посты с ОЗУ без ОЗУ с изо и без него?
по квадратной (I2C) хаб же с епром вычитывает на мамяти, его вы заменили и проц тоже на коем север стоит.
Осталось проверить
+1.5V / +0.7V / +3V осликом - может 3V гуляет
По схеми есть общая D_CK_SDATA и D_CK_SCLK
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:37
эх))) просто пересказали первый пост своими словами..
3в нужны только при вычитывании spd, поправьте если не так
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:58
В гугле найти характеристики этого ноута и посмотреть максимальный обьем оперативки. Помню, что на AS_5315_LA-3551P максимальный обьем 3 гига и если поставить больше, то не включался.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:31
какие процессор и северный установлены на данной модельке???
очень часто бывает , что не хочет работать с памятью на которой 8 чипов с обеих сторон, а работает только с 16- чиповыми памятями, или не хочет работать на 1333 шине, а работает только на 1066,
например:
ваши 1гб нормально переключаются в этот режим а 2гб не хотят,
поискать памяти чистие 1066, в идеале запустить на гиговках посмотреть на каких параметрах работает мать с ними и подобрать памяти с теми же параметрами но большего объема
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:25
Аппарат на Sandy Bridge, все это чушь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 08:13
Нужно мерять когда нет запуска vdd-1,5в.vddspd-3в.vref-0,75в.vtt-0,75в.Явно что-то проседает когда ноут не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 08:54
Странно это
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:18
Если бы..
seminenko писал(а):
Странно это
Может пытались в uma переделать и намудрили? Буду искать..
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:23
Забрали как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3750G (Pegatron EIH31) Восстановить обвязку мульта + ЮМА?
HHughes
05 фев 2017, 00:39
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acpire 3750G (EIH31 REV 2.1) не хватает элемент
Ruslan4321
02 фев 2017, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 3750g (pegatron eih31) циклический рестарт
guar33
2826
12 авг 2018, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cisco system Catalyst 3750g - не работает БП
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Oleh Molinskyi
10379
12 фев 2020, 11:23
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3750ZG (EIH31 main board rev. 2.1) Аналог для мульта
arseniy1991
16 май 2018, 23:04
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 78
