Текущее время: 27 июн 2024, 22:29
inspectoh
Заголовок сообщения: TV11HC (Compal LA-7912p) Нет дежурки Добавлено: 06 сен 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
нет дежурки. но поведение весьма странное, дежурка может появиться спонтанно, и тогда ноут запускается. уже 3 tps51125 поменяны с двумя наборами ключей, потому как иногда вместо дежурки выбивает ключ. проблема пока не локализована. размыкал pj1 и pj2, чтобы оставить только 3valw и 5valw. на родной микросхеме не было EN. сопротивление по линии относительно земли: 3.3 - 4Ком 5 - 90 Ом (маловато, но это с разорванной pj2), при подключении к ЛБП этой линии - потребление 20мА. замеры на PU5: entrip1 - 1.7v entrip2 - 1.7v 2vref - 2v 3vlp - 4v (завышено, но нормализуется в определённой ситуации, об этом ниже) vl -5v en -3.5v pgood - 0v bst3 и bst5 по 4.5v (если дежурка поднялась, то 9v) силовые: 5v - 3.6v 3.3v - 0.3v самое странное, это высокочастотный писк при подключении блока питания, который меняет тональность если касаться пальцем в районе хаба, может исчезнуть совсем, но вместе с ним пропадают и entrip, иногда писк не монотонный, то выше, то ниже, как будто идёт загрузка (так иногда свистят дросселя в питании cpu например), проходит секунд 20 и появляется дежурка и ноут включается и загружается. может это чтение биоса? помогите локализовать проблему.
igils
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (Compal LA-7912p) Нет дежурки Добавлено: 06 сен 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Осциллографом посмотреть, что на силовых выходах стабилизатора твориться.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (Compal LA-7912p) Нет дежурки Добавлено: 10 сен 2018, 18:37 |
с осциллографом пока только знакомлюсь. мерить нужно до ключей или после? мерил после ключей, до дросселя.
если осциллографом прикоснуться к выводу контакта FB1 с PU5, то писк исчезает, и попытки поднятия напряжений тоже. иногда, когда писк не монотонный, а такой, будто что-то грузится, может появиться дежурка. а может и сгореть tps, как повезёт.
на 3.3v, я так понимаю всё очень плохо, но там всего 0.3v, если верить тестеру. остальные сигналы вроде в порядке, разрыв перемычек ничего не даёт, поведение не меняется.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (Compal LA-7912p) Нет дежурки Добавлено: 12 сен 2018, 16:38 |
было подозрение на залитие, поэтому плата была вымыта и хорошо прогрета. громкий писк исчез и дежурка пытается подняться только при подаче питания, либо при нажатии на кнопку, хоть реакции и нет, плата пытается что-то делать. мульт шился, результата 0, условия для поднятия напряжений есть, единственный момент это то, что стояла 51125a, я поставил обычную, но везде писали, что на этой платформе такая замена возможна, тем более, что иногда дежурка поднимается и ноут включается.
на чарджере - acok - 3.3v, acdet - 2.5v мульт - ec_acin - 3.2v, ec_on - 3.3v
при нажатии на кнопку, на которой, то 2.8v, то 3v, пытается подняться дежурка, с каждым нажатием. я в тупике, не могу разгадать загадку её хаотичного появления и исчезания.
