Текущее время: 02 ноя 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: TV11HC (Compal LA-7912p) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:53
нет дежурки. но поведение весьма странное, дежурка может появиться спонтанно, и тогда ноут запускается. уже 3 tps51125 поменяны с двумя наборами ключей, потому как иногда вместо дежурки выбивает ключ.
проблема пока не локализована. размыкал pj1 и pj2, чтобы оставить только 3valw и 5valw.
на родной микросхеме не было EN.
сопротивление по линии относительно земли:
3.3 - 4Ком
5 - 90 Ом (маловато, но это с разорванной pj2), при подключении к ЛБП этой линии - потребление 20мА.
замеры на PU5:
entrip1 - 1.7v
entrip2 - 1.7v
2vref - 2v
3vlp - 4v (завышено, но нормализуется в определённой ситуации, об этом ниже)
vl -5v
en -3.5v
pgood - 0v
bst3 и bst5 по 4.5v (если дежурка поднялась, то 9v)
силовые:
5v - 3.6v
3.3v - 0.3v
самое странное, это высокочастотный писк при подключении блока питания, который меняет тональность если касаться пальцем в районе хаба, может исчезнуть совсем, но вместе с ним пропадают и entrip, иногда писк не монотонный, то выше, то ниже, как будто идёт загрузка (так иногда свистят дросселя в питании cpu например), проходит секунд 20 и появляется дежурка и ноут включается и загружается.
может это чтение биоса? помогите локализовать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: TV11HC (Compal LA-7912p) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:06
Светлая память
Светлая память
Осциллографом посмотреть, что на силовых выходах стабилизатора твориться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:37
с осциллографом пока только знакомлюсь.
мерить нужно до ключей или после? мерил после ключей, до дросселя.
если осциллографом прикоснуться к выводу контакта FB1 с PU5, то писк исчезает, и попытки поднятия напряжений тоже. иногда, когда писк не монотонный, а такой, будто что-то грузится, может появиться дежурка. а может и сгореть tps, как повезёт.
на 3.3v, я так понимаю всё очень плохо, но там всего 0.3v, если верить тестеру. остальные сигналы вроде в порядке, разрыв перемычек ничего не даёт, поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:38
было подозрение на залитие, поэтому плата была вымыта и хорошо прогрета. громкий писк исчез и дежурка пытается подняться только при подаче питания, либо при нажатии на кнопку, хоть реакции и нет, плата пытается что-то делать.
мульт шился, результата 0, условия для поднятия напряжений есть, единственный момент это то, что стояла 51125a, я поставил обычную, но везде писали, что на этой платформе такая замена возможна, тем более, что иногда дежурка поднимается и ноут включается.
на чарджере - acok - 3.3v, acdet - 2.5v
мульт - ec_acin - 3.2v, ec_on - 3.3v
при нажатии на кнопку, на которой, то 2.8v, то 3v, пытается подняться дежурка, с каждым нажатием. я в тупике, не могу разгадать загадку её хаотичного появления и исчезания.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 01:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для запуска силовой части дежурки важно напряжение питания 16 вывод, наличие сигнала на запуск EN 13 вывод, не нулевые ENTRIP 1 и 6 выводы, нормальное напряжение 3,3В на VREG3 8 вывод, нормальное напряжение в 5В на VREG5 17 вывод и при условия отсутствия КЗ в нагрузке (добиваемся этого размыканием перемычек PJ1 PJ2) у нас появляется заветные +3WALP и +5WALP в подавляющем большинстве случаев. При условии отсутствия проблем по остальным выводам шима дежурки и нормально функционирующего мультика.
У Вас проблема со слаботочной дежуркой 3,3В (у Вас там 4В) и из-за этого нет нормального запуска силовой части.
И еще нерабочий/полурабочий мульт может давать проблемы по +3VAL и не давать запускаться силовой дежурке. (со снятым мультиков на этой плате силовой дежурки не будет)
ЗЫ И я бы еще посмотрел на PU1/PU3 в зависимости от того что из этого списка у Вас распаяно на плате.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:59
Я бы пропало всё хорошенько. Плату чем мыли? Щеткой или в ванной. Грибы могут почти там, где их не видно. Мульт, шимки.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC-B9704G32Mnks MFG (Compal LA-7912P rev. 1.0 (Q5WVH)) Нужен дамп мульта под HM70 (SJTNV)
в форуме Packard Bell & NEC
Dmitriy07
4856
03 апр 2017, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
belcin
07 июл 2019, 16:17
belcin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Не включается
Jobstick
2730
23 янв 2017, 12:07
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (la-7912p) включается после переподключения акб
faust!
03 май 2017, 09:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell tv11hc (LA-7912P(rev. 2.0)) отключается в любое время
ameit
4418
23 май 2017, 09:02
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91, paruchi и гости: 95
