Текущее время: 21 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 (A315-21) Зависание на логотипе производителя
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 22:39
Всех приветствую. Разобрал, почистил кулер ноутбука. После сборки и включения ноутбук зависает на логотипе производителя (надпись ACER). Обращение к диску идет (судя по лампочке), кулер крутится, в BIOS заходит без проблем, температура в норме, оперативную память видит, жесткий диск видит, после перезагрузки также можно зайти в бут меню, выбрать жесткий диск и снова виснет на логотипе производителя. Что-то в первый раз такое в моей практике... если подождать минут 3-5 под надписью ACER начинает идти какая-то загрузка (кружаться по кругу кружочки), но затем ноутбук перезагружается и так циклично. Ноутбуку полгода, не перегревался, а т.к. видит компоненты и жесткий диск, и оперативку, и собтвенно само изображение есть - предполагаю что проблема не в северном/южном мостах. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 (A315-21) Зависание на логотипе производителя
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 00:20
Судя по составленной теме и описанию, ТС явно не силён в электронике,по сему здесь только один совет... Отнеси нормальному мастеру или СЦ.. С такими симптомами,первое,что надо проверить,так это жесткий диск
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 11:41
батарейку bios на плате, при чистке , трогали-вынимали? Зайдите в биос и настройте, загрузку UEFI или Legacy, поведение похоже на сброс настроек биос по дефолту.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 13:53
Батарейку не трогал, в этом ноутбуке расположено всё так, что до кулера добраться можно очень быстро и просто, даже не задевая соседних компонентов. Выбрана загрузка UEFI, но покопаюсь, возможно вы правы. В любом случае спасибо большое
Жесткий диск также подключу к другому компу на проверку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса
в форуме Gigabyte
HeXakep
5570
26 июл 2017, 21:08
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе
master-hand
14 ноя 2016, 18:40
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock G41M-VS3. Зависание на логотипе материнской платы.
в форуме ASRock
Klotik
24 авг 2024, 22:06
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 зависание на логотипе/ цикличное видео заставки
Segakramer
28 окт 2024, 17:14
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G-314G32Mn (NAL00 LA-5401P Rev: 1.0) Зависает на заставке производителя
debooger
2677
06 фев 2018, 15:33
Сейчас этот форум просматривают: Lankastor и гости: 51
