Текущее время: 21 ноя 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 12:52
Клиент принес с вздутием на тачпаде (при его подключении сильно греется контроллер на тачпаде и из-за температуры само покрытие тачпада вздулось). Тачпад он купил сам (бу) и принес, дабы его установить. При подключении "нового" он не заработал. В Windows в диспетчере устройств его нет.
Т.к. подобного тачпада для того, чтобы подкинуть у меня нет, начал смотреть плату.
Замеры с разъема подключения тачпада (TP1):
1 (3D3V_TP_S3) - 3,3V
2 (EC_TPCLK_R) - 0,1V (вместо тактирования здесь какие-то шумы, смотрел осциллографом)
3 (EC_TPDATA_R) - 3,3V (когда касаешься тачпада импульсов нет)
4 (I2C0_DATA_TP) - 3,3V (импульсов также нет)
5 (I2C0_CLK_TP) - 3,3V (тактирования также нет)
6 (TP_IN#_R) - 0V при подключенном тачпаде, 3,3V при отключенном
7 (TP_LID_CLOSE#) - 3,3V
Стал думать в сторону низкого уровня и отсутствующего тактирования на 2 ноге (EC_TPCLK_R). RN6201 и RN6204 целые (на всякий случай также менял). Подтяжка к 3,3V на RN6201 есть (с одной стороны резистора 3,3V, с другой стороны - 0,1V). После RN6204 сигнал EC_TPCLK идет напрямую в мультиконтроллер NPCE285PA0DX. Его я также заменил, биос прошил (с офф сайта), изменений нет.
У кого какие идеи? В работоспособности нового тачпада я, конечно, не уверен. Но почему все-таки нет тактирования?
P.S. RN6205, RN6206, RN6207 также целые
 Заголовок сообщения: Re: Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:58
ни у кого нет никаких идей? даже вложение никто не скачал...форум вымер?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:43
Может виноват хаб? PCH1 (LYNX-POINT-GP-U)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:04
вот это как-то смущает
какое сопротивление по 2 и 3 выводам TP1 ?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:52
Lendrover
~3,4 МОМ и на 2 и на 3 выводах
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
На выводе мультиконтроллера EC_TPCLK тоже 3,5 МОМ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 08:21
chincom
так куда подтяжка девается через 4,7к сборку???
отгнил, обрыв... :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 10:54
Все в порядке со сборкой, 4.7 кОм. На всякий случай менял ее на резисторы по 4.7 кОм, изменений нет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:16
chincom писал(а):
(EC_TPCLK_R) - 0,1V
подтяжки нет - куда девается?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
RN6201 - 3нога и RN6204 - 1 нога звонятся?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:12
Lendrover
вы сейчас серьезно про "куда девается"?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:45
Цитата:
chincom
в целях недопущения флейма написал в ЛС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3529
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G-77R9 (Paseidon MB 14203-1M) напряжение на процессор 1.88V
renard
2533
13 июн 2018, 21:26
renard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire VN7-791G-77GZ (Wistron Poseidon 840M MB) нужен дамп биоса
AlexBo
19 янв 2016, 15:47
AlexBo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VN7-791G (Wistron Poseidon 840M MB) Греется цепь питания проца
Itachi89nn
02 окт 2020, 20:02
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
