Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
| Автор |
chincom
Заголовок сообщения: Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад  Добавлено: 09 окт 2018, 11:52 |
| Начинающий |
Сообщения: 254 Откуда: Н.Новгород
Клиент принес с вздутием на тачпаде (при его подключении сильно греется контроллер на тачпаде и из-за температуры само покрытие тачпада вздулось). Тачпад он купил сам (бу) и принес, дабы его установить. При подключении "нового" он не заработал. В Windows в диспетчере устройств его нет. Т.к. подобного тачпада для того, чтобы подкинуть у меня нет, начал смотреть плату.
Замеры с разъема подключения тачпада (TP1): 1 (3D3V_TP_S3) - 3,3V 2 (EC_TPCLK_R) - 0,1V (вместо тактирования здесь какие-то шумы, смотрел осциллографом) 3 (EC_TPDATA_R) - 3,3V (когда касаешься тачпада импульсов нет) 4 (I2C0_DATA_TP) - 3,3V (импульсов также нет) 5 (I2C0_CLK_TP) - 3,3V (тактирования также нет) 6 (TP_IN#_R) - 0V при подключенном тачпаде, 3,3V при отключенном 7 (TP_LID_CLOSE#) - 3,3V
Стал думать в сторону низкого уровня и отсутствующего тактирования на 2 ноге (EC_TPCLK_R). RN6201 и RN6204 целые (на всякий случай также менял). Подтяжка к 3,3V на RN6201 есть (с одной стороны резистора 3,3V, с другой стороны - 0,1V). После RN6204 сигнал EC_TPCLK идет напрямую в мультиконтроллер NPCE285PA0DX. Его я также заменил, биос прошил (с офф сайта), изменений нет.
У кого какие идеи? В работоспособности нового тачпада я, конечно, не уверен. Но почему все-таки нет тактирования?
P.S. RN6205, RN6206, RN6207 также целые
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад |
MoneyBot
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад  Добавлено: 11 окт 2018, 15:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
chincom писал(а): с одной стороны резистора 3,3V, с другой стороны - 0,1V вот это как-то смущает какое сопротивление по 2 и 3 выводам TP1 ?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад  Добавлено: 12 окт 2018, 11:16 |
| Пользователь |
chincom писал(а): (EC_TPCLK_R) - 0,1V подтяжки нет - куда девается? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- RN6201 - 3нога и RN6204 - 1 нога звонятся?
