Текущее время: 03 июн 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4830TG (LA-7231P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 16:47
Принесли ноутбук после замены хозяином матрицы на дому. Изображение на внешний монитор есть, в аиде матрицы не видно. Матрицу проверил все ок. По ходу при замене матрицы не отключали питание аккумулятора(не съемный хотя есть тумблер :-) для отключения АКБ). На шине LVDS тишина , подсветка есть. Какая вероятность выхода из строя северного моста из-за не снятого напряжения АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4830TG (LA-7231P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:29
чаще мульт выбивает , шлейф то в порядке?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 05:09
Хаб дохнет при таких экспериментах.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:08
А причем тут мульт если на внешний монитор все ок. Шлейф проверил вродь норм
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:09
прости , затупил . там же процовое видео распаяно? можно попробовать видео отключить
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:47
Приветствую всех. Подскажите номинал резюка, который обозначен 19в 0.58в, и позицию в схеме, пожалуйста
http://eximage.ru/?pm=2VPD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4830tg (la-7231p) Переделка в UMA
_SkyDreamer_
06 апр 2019, 10:36
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения.
Uicholi
18
1726
01 июл 2022, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.
algeon
12
3549
24 май 2017, 16:53
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
2528
28 июн 2017, 17:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
