Принесли ноутбук после замены хозяином матрицы на дому. Изображение на внешний монитор есть, в аиде матрицы не видно. Матрицу проверил все ок. По ходу при замене матрицы не отключали питание аккумулятора(не съемный хотя есть тумблер
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
для отключения АКБ). На шине LVDS тишина , подсветка есть. Какая вероятность выхода из строя северного моста из-за не снятого напряжения АКБ?
