Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:55
Ноут был залит, мелочи по цепям восстановлены. Но батарею не заряжает, точнее делает вид что заряжает(мигает диодом) но в винде пишет что подключена и не заряжается. От батареи стартует, далеко не всегда, но после включения начинает моргать диодом, хотя БП не подключен. После подключения и отключения БП отключается. От батареи снова не стартует. Когда стартовала от батареи от БП не стартовала. Чарджер менял, ключи по заряду батареи менял. Отсоединил батарею - снова от бП не включается. ПРи всех чарджерах выдает на разъем батареи 19 вольт(открывает ключ верхнего плеча - не пробит).
Чарджер bq24735, мульт ENE KB9012. Есть схема и бордвью.
Сломал уже моск. Похоже проблема где-то в детекте адаптера-батареи, но какие это сигналы и где эта схема я не знаю. Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:03
Озвучьте
vcc
regn
acdet
acdrv
smsrc
batdrv
acok
B+
Batt+
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:58
vldmrdnpr писал(а):
Озвучьте
vcc
regn
acdet
acdrv
smsrc
batdrv
acok
B+
Batt+
При подаче питания с БП. На кнопку вкл не реагирует.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:06
Первый ключ пробит.
И, возможно, еще и pq305.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:48
vldmrdnpr писал(а):
Первый ключ пробит.
первый ключ это VCC - напряжения быть не должно? PQ302 похоже и правда пробит. PQ305 нормальный, там и без транзюка звонится сток-исток, хотя на управляющий приходит 19В что он и так и так открыт. Хотя КЗ между стоком и истоком я думал из-за PL301, но это вроде не та линия. Завтра заменю и еще раз проверю верхнее плечо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:54
VCC берется до первого ключа.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:34
Еще раз пожалуйста, что вы называете "первым ключом"? PQ104(он же PQ302 на плате и бордвью)?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:42
По схеме, он тоже pq302.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:53
Он действительно пробит, хотя выше я говорил о pd302(потом опечатался), он похоже тоже. После замены первого вообще при подаче питания мигает синими и оранжевым диодом, а на ключе что-то окло 13-14В и плавают. Не нравится он мне.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:54
переключатель адаптер/батарея PQ304 исправен?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:10
сток-исток накоротко, но там есть еще L201 между B+и Batt+ по бордвью и это из-за нее получается (хотя на схеме ее не вижу).
vldmrdnpr а откуда у вас схема, можете поделиться ссылочкой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:58
Так вот.
pq304-305 стоят параллельно. Снимайте и смотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Проблема с зарядкой , 19в на batt+
glonas
1080
18 окт 2019, 15:42
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
5175
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6 (8711p) нет batt temp
blackDemon
21 ноя 2016, 19:36
blackDemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
в форуме Toshiba
jjoloka
18 янв 2018, 13:07
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123, r51531 и гости: 89
