Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
Tenhi
Заголовок сообщения: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 13 дек 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 112.97
Сообщения: 193 Откуда: Donetsk
Ноут был залит, мелочи по цепям восстановлены. Но батарею не заряжает, точнее делает вид что заряжает(мигает диодом) но в винде пишет что подключена и не заряжается. От батареи стартует, далеко не всегда, но после включения начинает моргать диодом, хотя БП не подключен. После подключения и отключения БП отключается. От батареи снова не стартует. Когда стартовала от батареи от БП не стартовала. Чарджер менял, ключи по заряду батареи менял. Отсоединил батарею - снова от бП не включается. ПРи всех чарджерах выдает на разъем батареи 19 вольт(открывает ключ верхнего плеча - не пробит).
Чарджер bq24735, мульт ENE KB9012. Есть схема и бордвью. Сломал уже моск. Похоже проблема где-то в детекте адаптера-батареи, но какие это сигналы и где эта схема я не знаю. Подскажите пожалуйста
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 13 дек 2018, 16:58 |
vldmrdnpr писал(а): Озвучьте vcc regn acdet acdrv smsrc batdrv acok B+ Batt+ При подаче питания с БП. На кнопку вкл не реагирует.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 13 дек 2018, 18:48 |
vldmrdnpr писал(а): Первый ключ пробит. И, возможно, еще и pq305. первый ключ это VCC - напряжения быть не должно? PQ302 похоже и правда пробит. PQ305 нормальный, там и без транзюка звонится сток-исток, хотя на управляющий приходит 19В что он и так и так открыт. Хотя КЗ между стоком и истоком я думал из-за PL301, но это вроде не та линия. Завтра заменю и еще раз проверю верхнее плечо. Спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 13 дек 2018, 18:54 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Tenhi писал(а): первый ключ это VCC - напряжения быть не должно? VCC берется до первого ключа.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 13 дек 2018, 22:34 |
vldmrdnpr писал(а): Tenhi писал(а): первый ключ это VCC - напряжения быть не должно? VCC берется до первого ключа. Еще раз пожалуйста, что вы называете "первым ключом"? PQ104(он же PQ302 на плате и бордвью)?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 14 дек 2018, 15:53 |
vldmrdnpr писал(а): По схеме, он тоже pq302. Он действительно пробит, хотя выше я говорил о pd302(потом опечатался), он похоже тоже. После замены первого вообще при подаче питания мигает синими и оранжевым диодом, а на ключе что-то окло 13-14В и плавают. Не нравится он мне.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 14 дек 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Tenhi писал(а): ПРи всех чарджерах выдает на разъем батареи 19 вольт(открывает ключ верхнего плеча - не пробит). переключатель адаптер/батарея PQ304 исправен?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+ Добавлено: 14 дек 2018, 19:10 |
Міша Смич писал(а): Tenhi писал(а): ПРи всех чарджерах выдает на разъем батареи 19 вольт(открывает ключ верхнего плеча - не пробит). переключатель адаптер/батарея PQ304 исправен? сток-исток накоротко, но там есть еще L201 между B+и Batt+ по бордвью и это из-за нее получается (хотя на схеме ее не вижу). vldmrdnpr а откуда у вас схема, можете поделиться ссылочкой?
