Текущее время: 29 май 2024, 13:45
novatox
Заголовок сообщения: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2018, 18:57 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Итак ноут. При подкидывании ЛБП сразу 200 ма потребление. греется шим pu401 По напругам и сопротивлению 1 EN 2.3в 950 кОм 2 PG 0в 90 кОм 3 EN2 0в 10 кОм 4 OUT 0в 2,5 кОм 5 LDO 2,3в 900кОм 6 BS 2.3в мегаомы 7,8 IN 19в мегаомы 10 LX 0в 2,5 ком на микросхеме u11 3VS 2.3 кОм и 5VS мегаомы Нигде кз нет. На дроселях нет ничего меньше сотен ом. на PL502 1,35VP 450 ом В момент написания заменил батарейку. Была 1,2 вольта. Относительно новая просаживается прямо на глазах. Это хана комбайну получается? Ах да, шим менял на новый. Всё так же.
Последний раз редактировалось novatox 13 дек 2018, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 13 дек 2018, 19:22 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
Это их типовуха. Комбайну кердык. Было несколько таких плат. И тут два варианта. Либо менять комбайн либо разрезать дорожку рядом с батарейкой. Тогда стартонет, скорее всего, если будет изо - будет работать нормально, только забывать будет всё, настройки, время и т.д. но это только если АКБ в ноль уйдет.
Дорожку разрезать нужно где-то в области батарейки кмос, где-то рядом с трехногим диодом. На схеме там резистор, на плате фактически резистора на этом месте нет, но если присмотреться там перемычка непротравленная. Щас, гляну схему, может точно скажу. Может и выпайка диода, кстати, поможет. ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- Снять диод d23 или d32, посмотрите какой там на плате стоит, какой-то один будет. Либо разрезать перемычку там где должен стоять pr111. Пробуйте.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 13 дек 2018, 21:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
hryam На этой плате, как и на многих других, ldo не только секцию rtc питает, оно и на мульт идет, да и на сеть. novatox То что кушать перестало это хорошо, только убрав D23 убирается питание rtc и соответственно кина не будет дальше. Если сопротивление по питанию RTCVCC близится к нулю, а конденсаторы по нему исправны, то комбайн в помойку.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 14 дек 2018, 06:01 |
seminenko писал(а): На этой плате, как и на многих других, ldo не только секцию rtc питает, оно и на мульт идет, да и на сеть. Простите конечно, но вы эту плату в руках вообще держали чтоб так уверенно утверждать что лдо идёт на мульт? Ткните носом в скриншотик области схемы где это видно. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд: ---------- seminenko писал(а): убрав D23 убирается питание rtc и соответственно кина не будет дальше. Откуда такие выводы? Судя из вашей логики сняв батарейку Биоса с любой матери на интеловой логике и обесточив линию rtc мы получим кирпич? Нет, это так не работает. Ещё раз скажу, из практики, а не из теории, данная мать зачастую стартует после таких манипуляций. Это нельзя считать ремонтом, это диагностика, ровно как и дунуть на мост amd и все в таком духе. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд: ---------- novatoxПокажите какие теперь значения замеров? К флешке обращается? В таком состояние может долго стартовать кстати, секунд 30.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 14 дек 2018, 08:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Чо вы спорите... RTCVCC в данной схеме в принципе идет только на проц и на запитку батарейки, снятие диода отключает подачу питания на эту секцию как от батарейки, так и от +3VALW. Флэшки биоса питаются от +3V_SPI, который получается из +3VALW на R126. Флэшки должны быть запитаны при подключенном БП.
novatox, проверьте вычитку, прошейте биос, мало ли что там в мозгах у него помутилось. Ну и комбайн, как уже советовали.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 14 дек 2018, 10:13 |
hryamАга, а теперь еще расскажите мне откуда на этой плате +3VALW_EC берется, если убрать перемычку в лице R236, в реале там просто перемычка. hryam писал(а): Нет, это так не работает. Именно так это и работает. И дело не в батарейке. Котеус писал(а): Чо вы спорите... А я даже и не спорю, и тоже ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- novatox писал(а): по линии RTCVCC мегаомы А в каком месте измеряли?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 14 дек 2018, 10:33 |
seminenko писал(а): Ага, а теперь еще расскажите мне откуда на этой плате +3VALW_EC берется, если убрать перемычку в лице R236, в реале там просто перемычка. Да, был не прав, извиняюсь. Но тем не менее просаживающаяся RTC и мертвый мульт не вяжутся. novatoxЕсть новости? Приняли решение?
novatox
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 14 дек 2018, 11:06 |
На R236 60 ком. А мерял я на кондёре c50 Люди то точно откажутся от замены комбайна. Это разобраться уже чисто для себя. Если поднять комбайн то по идее нагрузка на ldo с посаженным диодом d23 пропадёт? Сперва мульт сниму. ну а если не поменяется то и комбайн.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в Добавлено: 14 дек 2018, 11:13 |
seminenko писал(а): А мульт ни при чем, комбайн скорее всего умер. Да это уже вчера стало ясно. О чем я и написал в первом сообщении. Теперь уже сомнений почти нет. novatoxА переходы у диодной сборки целые?
Последний раз редактировалось hryam 14 дек 2018, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
если без d23 есть питание мульта и реакция на кнопку то мульт можно и не снимать. а какое сопротивление по +3VALW_PCH ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- hryam писал(а): Мне кажется ТС измеряет не там. мне тоже
